varmeprioitering, mini ase 11
 Jeg har et velfungerende bosch mini ase 11 gasfyr, med tilhørende bombivarmtvandsbeholder på 65 liter. Det meste af tiden kører det varme vand på el da mit varmtvandsforbrug er begrænset, men forleden ville jeg lige prøvekøre den på gas, og fandt ud af den sender en del varme i radiatorerne, samtidig med den skal varme beholderen op. Er det den elektriske shunt, der ikke længere lukker helt  til, siden den bruger forholdsvis lang tid til at nå op i temperatur?
 ( jeg kører 55-60 grader på fremløb i radiator - og ved varmtvandsprioitering skulle den gerne nå 70 -80 grader på kort tid for at virke effektiv) håber mit spørgsmål giver mening
Hvis den køre varme frem når den skal lave vv. tyder det som 3vejsvent/shunt ikke lukker ordentligt at.
Stiger fremløb til 70-80 grader så når du laver vv?
it is better to burn out than to fade away
