Rense ur
Jeg har et gammelt antikt vægur. Det har hængt til pynt i mange år, og har ikke kunnet gå selvom fjederen er helt spændt.
Er der en måde hvorpå man kan rense sådan et urværk uden at skille det ad?
Du kan prøve med 'bremserens'. Det er en spraydåse med et særdeles flygtigt opløsningsmiddel som fjerner alt fedtstof, og en hel del af de små grå i overetagen, hvis ikke der er ordentlig ventilation
Brug det kun på metaldelene. Det æder også lim og pæne overflader på plast.
Det kan købes i f.eks. T Hansen
ok. Lyder kradst. Men skal skidtet ikke skyldes af/væk bagefter?
Nej selve bremserensen fordamper på få sekunder. Den fjerner alt fedtstof, og dermed også den olie, man måske gerne ville have, så du skal nok overveje at have en lille injektionssprøjte med syrefri olie (symaskineolie) til bagefter.
Bremserens
den der med bremserens. skal være meget omhykkelig omgås med den.
for ikke skal skade alt det der er uden om urværket.!
hvis uret er meget antikt. og måske meget værdig i den.!
så er det en fordel at få uret renset hos en specialist til rensning af uret
som kan vudere urets pris.!
Hvis det er et gammelt antiksur , så fortjener det en rensning hos en urmager det er ikke noget du selv kan lave , det er ikke særligt dyrt, et andet problem er fjederen der har stået spændt i mange år og dermed er blevet noget slap og trænger måske til udskiftning??
Haar taget uret ned. Det er så smart lavet, at selve urværket kan løsnes med fingerskruer og løftes ud.Der ligger mange sorte belægninger på og i alle tandhjul.
Pillede penduldelen af(ankeret, tror jeg det hedder), så er der frit løb. I starten løb det ujævnt rundt, men senere fik det fart på. Så fjederen er helt slap nu. Andet står det til med slagværket. det går meget trægt, og må hjælpes igang hele tiden.
Kan den småskidt virkeligt bremse uret så meget.fjerederen yder jo et meget stærkt træk?
JEg tror jeg dropper at bade urværket. Men tænker på at prøve med et lille stykke stof og kører igennem takkerne osv. Stort arbejde og bliver kun nogenlunde rent.
Hvad kan opløse skidt og gammel olie? Rensebenzin?
En urmager skal nok have et par tusind for en rensning. Det er meget lige nu, selvom det er et gammelt arvestykke, dog kun med affektionsværdi.
