Olebehandling naturtræ - glemte at tage olie væk efter 30 min poultang 0 8382 17-03-2012 15:10 Håber nogen kan hjælpe. Fik givet nogle natoyah naturtræ bordplader en gang olie og kom så for sent til at tage det overskydende olie væk (efter 30 min), så nu er der en klæbrig oliefilm øverst på pladen. Hvad kan jeg gøre? Slibe? Gode råd velkomne 8 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
je__ns 8514 0 17-03-2012 15:30 Kan du ikke fjerne det med terpentin, eller lignende opløsningsmiddel. mvh jens
Håndværkeren 20251 17-03-2012 15:31 Ja slibe det kan du ialfald ikke, så du må igang med noget der kan opløse olien. Eks. sulfo i rigelige mængder ( opvaskesæbe) LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 20% rabat på maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her
el sporto 179 2650 19-03-2012 07:18 Hvad at gå forsigtigt til værks med en zihklinge? mvh. Karsten Hammer Hansen Arkitekt, cand.arch
Håndværkeren 20251 19-03-2012 08:14 Skrevet af el sporto på 19 mar 2012 07:18 Hvad at gå forsigtigt til værks med en zihklinge? Det kan gøres men i vore dage er det det færeste "amatører" der ved hvordan en sådan bruges, og endnu færre der ved hvordan en sådan trækkes op så den igen er skarp.
NJL gulvservice 651 4160 19-03-2012 08:23 få fat i et skrabe jern evt en stål spartel som du sliber skarp,, og skrab olien af med puds med fint sandpapir og tør over med en olie vædet klud Njl gulvservice V/ Jimmy Larsen LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 20% rabat på maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her Annonce
Koluda 9356 4490 19-03-2012 11:15 Skrevet af Håndværkeren på 19 mar 2012 08:14 Det kan gøres men i vore dage er det det færeste "amatører" der ved hvordan en sådan bruges, og endnu færre der ved hvordan en sådan trækkes op så den igen er skarp. Ja, det er da så mange år siden jeg har lært det, at jeg dårligt kan huske det. Men er et oplagt værktøj nu uheldet er ude, det er nok også mere om de kan købe en nogle steder efterhånden.
NJL gulvservice 651 4160 19-03-2012 13:41 zihklinger kan købes hos harald-nyborg og carl ras, men om kvaliteten på dem er som i gamle dage skal jeg ik kunne sige Njl gulvservice V/ Jimmy Larsen
Håndværkeren 20251 19-03-2012 17:13 Jeg har prøvet at købe en hos Onkel Harald, den er nu udmærket, men skulle trække op inden den var rigtigt klar, men hvormange "amatører" vil egentlig købe en sådan. Man skal jo have lært at bruge en sådan hvis resultatet skal blive godt.
