da jeg i 2010 fik en regnig på 36.000 i olie måtte der ske noget nyt. jeg slog derfor hovedet i blød nu har jeg kørt med el radiator og det har ca sparret mig for 25.000. Jeg er ikke i tvivl om at mit hus ikke har været tilstrækkelig isoleret men det er det blevet nu. mit gamle fyr er også røget ud nu. og der skal noget andet ind.
MIN IDE.
hvis man kan varme vand op til 60 -80 grader med en dypkoger, som er den temperatur som er i radiatorne, så ville man da kunne stille en tønde op med sådan en i. og så sidde frem og tilbage rørføring i tønden så det har jeg gjort. til det har jeg brugt en gammel 150 liter tønde. skåret halvdelen af toppen af så jeg kan få det i der skal i af rør og et beslag til min dybkoger. jeg har brugt en dybkoger fra vilofarm.dk på 2300watt den vil bruge mindre strøm end mine elradiator
måske jeg lige skal huske at fortælle, at jeg ikke har tænkt mig at tænde for det i sommer månederne
lige sm jeg også slukkede for mit gamle fyr.
MIT PROBLEM.
Det er somom min pumpe ikke kan løftet vandet. Kan dette skyldes at min pumpe sidder for højt. Den sidder lige over vandoverfladen men stikker ca 70 cm ned. Den skal ca pumpe det op i 1.8 m for at komme op på første sal, hvor det fordeles. Det har ikke tidligere været et problem, at pumpe rundt.
eller kan det være fordi mit system ikke er lukket rør længere. Umildbart er det jo stadig tæt da alle rør stikker dybt i min tønde.
Jeg håber der er nogen der ude det kan besvare mit problem
