Puch Maxi K - ? ang. maling :)
Jeg har lige købt denne Maxi som er lidt falmet for at sige det mildt.
Jeg har et par spørgsmål nu da jeg skal til at male den selv.
Og jeg kan godt sige at få den malet hos en prof er udelukket da dette er MIT projekt og kun mit.
Min plan er den skal være Mat Sort med Mat Orange til, på fx. fælge og lidt flammer på stel osv.
Men altså.
-Hvilket forarbejde skal der gøres før den bliver sprayet?
-Hvilken spraymaling ville være god og hvor fås den?
-Lak. Den skal jo være mat så det kan vel ikke være Klarlak der skal på?
-Hvad er den bedste fremgangs måde? Hvor mange lag af hver? Og tørretid?
-Noget andet jeg skal tage højde for?
På forhånd tak for svarene.
Ja det var godt nok en større mundfuld du der har skrabet sammen.
Forudsætningen for et godt resultat er at du er meget grundig med forarbejdet, du skal have fjernet al den gamle maling og grunder. Så du står med rent metal !
Så skal du have grunder og spartel påført af to lag helst med 4-5 timer imellem hvert lag, da der skal slibes imellem lagene. Selve larkeringen med en matlak på spray, bliver nok lidt sværere, du kan købe sort mat lak på spray dåser men den orange bliver nok svær at finde i mat.
Det er væsentligt at temperaturen er oppe på mindst 21 + og luftfugtigheden max. er på 65 %
Og det er altså ret giftige sager så ventilation er vigtigt lige som brug af maske og briller
