Kæden hoppe af puch - og nu vil den ikke starte!
Jeg har bakset med min Puch Maxi, og den blev til sidst ganske velkørende.
Men så hoppede kæden af - og nu vil den ikke starte igen!
Efter at kæden hoppede af er der:
... skiftet slange,
... skiftet benzinfilter
... eftergået luftfilter
... renset OG skiftet tændrør
... gået kaburator igennem
... strammet kæde
... eftergået kabler
... set efter om stemplet har sat sig
Den vil stadig ikke starte! Hvad kan være sket ved/efter kæden hoppede af?
vh André
7 svar
Hvis det er en rigtig Maxi er det nødvendigt at genmontere kæden.
René
Kommer der gnist til tændrøret? Prøv at skrue det ud og tjek når du træder på kickstarteren. Så kan du se om det tænder.
René; Hvordan lader sådan noget sig gøre?
Kæden er sat på og strammet op igen. Er det andet, som skal gøres?
Pilehave; Tændrøret er som sagt renset og skiftet - og gnister rigtig fint.
Tændingen fungerer også. Hvad kan det være????
Bliver tændrøret vådt af benzin, hvis ikke så er det benzin den mangler.
Virker det som om der er kompresition nok på?
Ellers kontroler tændingstidspunktet (platinerne skal begynde at åbne 1 mm før top)
Svinghjulet kan måske have "slået" noten, da kæden hoppede af, så tændingstidspunktet ikke er korekt.
mvh jens
Hvordan kontrollerer jeg tændingstidspunktet ? Findes der en guide eller lignende?
Jeg bliver lige nød til at spørge: hvad betyder det at platinerne "åbner 1 mm før top" ? Hvad platiner og stempel er, det er jeg klar over, men hvad 1mm før top? Er det at løsne de 3 skruer til bagpladen og dreje den så langt modsat uret den kan?
Og hvordan ved jeg om der er nok kompression på, og hvad kan jeg gøre ved det, hvis der ikke er?
HJÆLP!!!
