Dimension på strøer
kamb
kamb
664 8653
Jeg skal lave hems til ungerne, så der skal etableres gulv - af gulvspånplader.. Der bliver ca 40m2 (13m langt og godt 3m bred)
Der skal i den forbindelse laves et ny bærende strøer, som jeg regner med at lægge ovenpå bjælkelaget, i modsat retning (på langs af huset).. og derefter gulvspånplader ovenpå..
Men hvor stor dimension skal disse nye strøer have ?
Jeg tænkte først på 45x95 på højkant - men vil gerne så lavt som muligt, da der "kun" bliver ca. 1,7 m til kip..
 Lidt om mig her
23 svar
TBC69
TBC69
8 9210
Du kan ligge den på fladen, eller bruge en 40x75mm taglægt på fladen. Det kræver dog der ikke er mere end 100 cm mellem bjælkerne de ligger på, er der mere vil jeg nok holde fast i en 45x95 på højkant. Afstand mellem strøerne må  max være 60cm
Mvh TBC
kamb
kamb Trådstarter
664 8653
Der er omkring 90 cm mellem bjælkerne..
Men en taglægte på fladen giver mig jo også 5,5 cm. mere i forhold til en 95mm .. Samtidig skal man huske at det trods alt "kun" er en hems - så der kommer ikke tunge møbler o.lign. derop - allerhøjst en boksmadras..
Når du skriver taglægte specifikt - er det så fordi de er lavet af stærkere træ end alm. lægter ? - altså tættere på kernen..
 Lidt om mig her
Lige for en god ordens skyld vil jeg nævne, at der er regler for etablering af hemse, og den er i hvert fald for stor den du påtænker.
kamb
kamb Trådstarter
664 8653
Skrevet af Orla Nautrup på 11 mar 2012 19:24
Har du et link til de regler ?
Den bliver delt i 3 næsten lige store dele på 12-14m2..
 Lidt om mig her
http://anvisninger.dk/Publikationer/Sider/Anvisning_om_Bygningsreglement_2010.aspx#266cb67f6ecc48d50025794b005a9b4d - B.1.1.3 stk. 3.
Regler omkring udnyttelse af hems.
Strøer:
Hvis du kikker på anbefalingerne fra Novopan så skulle 45x91 på fladen være rigtig fint.
(Kik på "opklodsningsafstand". C18 er det samme som konstruktionstræ T1, men hvis du køber alm. regler af god kvalitet så går det fint. Det tæller også fordelagtigt at du skruer strøerne fast til spærene)
Hems.
Størrelsen af en hems fremgår af bygningsreglementet.
Men det du vil igang med ligner mere et loft - måske ovenpå hanebåndene. Og med beklædning på undersiden af spærene. Fy & puha. >)
kamb
kamb Trådstarter
664 8653
Skrevet af Sitting Bull på 11 mar 2012 20:13
Hems.
Hvad er forskellen på et loft og en hems ? - og ja, det er over hanebåndene.. og ja beklædning under spær, det er vist normalt der man sætter det, uanset hvad det er..
Hvis jeg læser dette korrekt, må en hems være 4,5m2 målt hvor højden er 1,5m ..
Så det er ikke noget problem i mit tilfælde, da det vil dreje sig om 3-4m2 pr. hems..
V (B.1.1.3, stk. 3, nr. 6)
Til gulvet i hemse medregnes kun det areal, der i et vandret plan 1,5 m [m tilføjet, red.] over færdigt gulv ligger inden for planets skæring med tagbeklædningens udvendige side. Der kan indrettes 2 eller flere hemse med et areal på 4,5 m2, men hvis de ikke skal medregnes i etagearealet, er det en betingelse, at de ikke er internt forbundne, herunder at adgang til hemsene foregår separat.
 Lidt om mig her
kamb
kamb Trådstarter
664 8653
Fik forresten dette link ved en tidligere lejlighed..
http://www.ebst.dk/bygningsreglementet.dk/br10_00_id56/0/42
 Lidt om mig her
Ja. Det er altsammen rigtignok.
Det jeg så på billedet var et loft med en loftstige op igennem et hul i gulvet. Altså uden "åben forbindelse" til det rum hvori hemsen er placeret.
Derudover nævner du SELV at den vil blive 40m2 og 13 meter lang.
Uanset regler eller ej så mener jeg at det vil være brandmæssigt betænkeligt med så lang vej hen til hemsens kant. Det bør tænkes i en form for redningsåbning længst væk fra "hemsetrappen"
kamb
kamb Trådstarter
664 8653
Skrevet af Sitting Bull på 11 mar 2012 20:44
Jo jo - det er jo ikke lavet endnu..
Der bliver som nævnt 3 "rum" - hemse.. Med hver sin trappe op fra de respektive værelser de hører til.. og det bliver hemsetrapper - ikke loftlem med stige..
Arealet jeg skriver er det totale gulvareal jeg skal lægge i gulvspånplader, grunden til jeg skrev det, er at mit spørgsmål gik på dimensioneringen af strøer til dette.
Jeg er ikke helt med på hvad du mener med "så lang vej til hemsens kant" - du ved da ikke hvor trapperne kommer ..
Men der kommer Velux vinduer i alle hemsene, og i mindst den ene gavl..
 Lidt om mig her
Der er yderligere 13 indlæg i tråden.
Populært lige nu
  1. Anbefal ukrudtsmiddel til sprøjte ved siden af hækken
    Lav-Have (læst 668 gange)
  2. Nye radiatorer, men hvilke og hvor store..?
    Fyr og opvarmning (læst 269 gange)
  3. ca pris på nyt badeværelse
    Lav-Hus (læst 76032 gange)
  4. Søvnløse nætter
    Belysning (læst 240 gange)
  5. Listebeklædning på skur og vindpap
    Lav-Hus (læst 18284 gange)
  6. Isolering af vinduesramme/karm
    Lav-Hus (læst 327 gange)
  7. 3 faset motor på 2 faser
    Værktøj og maskiner (læst 590 gange)
  8. lime knækket køleskabsskuffe
    Hårde hvidevarer (læst 525 gange)
  9. Hvilket rørgevind er dette? (23,8 mm??)
    Lav-Hus (læst 472 gange)
  10. Nedrivning af stald
    Lav-Hus (læst 287 gange)
Video
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
