Træ til bordplade
svalebo
svalebo
352 4652
Hej alle !
Søger efter en træplade til pantry bord , har set nogle der bruger en plade med eks.sort belægning, tror det er en form for noget højtryks laminat, og det er ikke bare en alm.køkken bordplade fra byggemarked....
Hvem kan fortælle mig hvad sådan en plade hedder    På Forhånd Tak
Tim
Hej, tror det du taler om er nogen sorte krydsfiner plader der produceres af RAW.
Det lyder til at være støbeplader - dem kan du få i forskellig tykkelse i byggemarkeder.Du kan ihvertfald tage ud og se om det er dem du tænker på.
svalebo
svalebo Trådstarter
352 4652
Kestray : var inde og lede efter RAW under plader ,men kunne ikke finde det jeg søgte
Flying Leth: NEJ det er ikke støbe/Bodex plader
Hvis jeg nu siger eks. på kontorer til konference borde sort bordplade i halvmat med en trækant på hele vejen rundt
Endvidere har jeg set pladen anvendt i en Granada 27 der var til salg på nettet ,hvor man havde anvendt denne plade som pantry/nedgangs bord plade, dog uden trækanten med afsluttet med en kant liste
Hvis det gav mening , hører jeg gerne nærmere
Tim
for år tilbage fremstillede enhver tømrer/snedker selv sine køkkenbordsplader ved at vælge en passende ca. 2mm tyk højtrykslaminat plade og lime den på en spånplade, passe den til og derefter fræse og lime en træ- eller plastik liste på de synlige kanter. På undersiden af spånpladen blev der limet en billigere afspændings-laminatplade, for at modvirke at spånpladen ikke blev hul eller slog sig.
Jeg har selv lavet ny pantrybordplade med hul til vask og fine teakforkanter ved at lime laminat på 12 mm. vandfast finer. Brug enten vandfast lim eller kontaktlim. Jeg mener at laminatet hed Formica, men der var andre fabrikater i et væld af farver og mønstre. Prøv evt. om der er et tømrer/snedkerværksted der ligger inde med en rest. Der findes også linoleum der er specielt beregnet til bordplader.
svalebo
svalebo Trådstarter
352 4652
Så tog jeg et valg
Pladen blir et stykke Nyatoh plade i 25 mm tykkelse ,der så blir gennemvædet i olie på begge sider, 800 kr i jem &fix, så må vi se om det kan holde til det ellers kan den jo skiftes igen om et par sæsoner
Tim
svalebo
svalebo Trådstarter
352 4652
Den højtrykslaminat plade jeg efterlyste kan erhverves fra krydsfiner handlen i rødovre til den nette sum af små 3000 kr  syns sku det er for dyrt
Tim
Populært lige nu
  1. hvide hår i mit toilet?
    Lav-Hus (læst 11367 gange)
  2. Shunt - hvad gør denne returreguleringsventil?
    Fyr og opvarmning (læst 509 gange)
  3. Midlertidig varmekilde - hvad skal jeg vælge?
    Fyr og opvarmning (læst 609 gange)
  4. Til dig med det nye hus ? !
    Lav-Hus (læst 332 gange)
  5. Radiatorskjuler/bænk
    Lav-Hus (læst 282 gange)
  6. Reparation af Monana møbel
    Lav-Hobby (læst 280 gange)
  7. isolering af gulv
    Lav-Hus (læst 233 gange)
  8. Hul på ydervæg i kælderen
    Lav-Hus (læst 310 gange)
  9. Hjælp til ledninger i afbryder
    Belysning (læst 6726 gange)
  10. Fjerne maling fra alufælge
    Lav-Bil (læst 653 gange)
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
