C3 fejl på AEG Öko Favorit 6081 Sensorlogi
AJohansen
AJohansen
398 8220
Hej LDS'er
Min opvaskemaskine melder fejlen C3, såvidt jeg kan læse ud fra brugsanvisningen så har Vandbeskyttelsessystemet reageret. I brugsanvisningen står følgende om vandbeskyttelsessystemet : " Som beskyttelse mod vandskader har opvaskemaskinen et vandbeskyttelsessystem, AQUA CONTROL SYSTEM. I tilfælde af fejl afbryder sikkerhedsventilen i maskinen straks vandtilløbet og tømmepumpen indkobles. Dermed kan vand hverken løbe ud eller over. Resterende vand i maskinen pumpes automatisk bort. Dette AQUA CONTROL SYSTEM fungerer også, når der er slukket på maskinen og/eller døren er åben, men maskinen skal være tilsluttet elektrisk."
Hvordan fikser jeg fejlen?
Da det er en ældre maskine, så vil autoriseret service være udelukket, da det sikkert vil være billigere at købe en ny opvaskemaskine.
Men da maskinen ellers virker fint, så kan jeg med lidt hjælp fra jer måske selv fikse problemet?
På forhånd tak.
Allan Johansen
Sådan kan det gå: http://www.youtube.com/watch?v=KaHm1ecBCgw
S. fabrin
S. fabrin
13129 4400
Prøv at se om der ikke et en bakke under maskinen til opsamling af evt. vand. Denne bakke er normalt forsynet med en føler, som aktiverer AQUA CONTROL SYSTEM. Når bakken bliver tømt og tørlagt, plejer systemet at fungere igen.
AJohansen
AJohansen Trådstarter
398 8220
Super, S. fabrin ..... Du er pt. dagens mand i skysovs.
Jeg fandt ingen bakke under maskinen, men jeg lukkede for vandet og lod maskinen pumpe restvandet ud imens jeg krængede maskinen til højre.
Derved gik den ud af C3 fejlen og tilbage til rest tiden, så pt. kører den programmet færdig.
Når den har gjort det, så sætter jeg den lige til at køre en tom vask, så jeg er sikker på at den ikke stopper igen.
Men jeg tror du har ret, for der sidder nok en indre bakke i maskinen, som jeg ikke umiddelbart kan se, men ved at krænge maskinen er denne bakke blevet tømt.
I skrivende stund har maskinen nu kørt programmet i 15 min
Mange tak for hjælpen
Allan Johansen
MB1703
MB1703
11 2100
Har lige brugt dit indlæg - og min maskine kører igen.
Tak for hjælpen
  1. Ny vaskemaskine
    Hårde hvidevarer (16 svar)
  2. Endnu en opvaskemaskine der ikke varmer vandet.
    Hårde hvidevarer (12 svar)
  3. Vasken er stoppet efter opvaskemaskine monteret?
    Hårde hvidevarer (6 svar)
  4. Er det Aquastop.
    Hårde hvidevarer (11 svar)
  5. Er aquastop nødvendigt?
    Hårde hvidevarer (5 svar)
  6. Kan man pille aquastop af en opvaskemaskine
    Hårde hvidevarer (4 svar)
  7. Electrolux opvaskemaskine
    Hårde hvidevarer (8 svar)
  8. opvaskemaskine tager ikke vand ind,
    Lav-Hus (13 svar)
  9. Opvasker og vaskemaskine tager strømmen
    Hårde hvidevarer (21 svar)
  10. Bauknecht WAE 8999 vil ikke centrifugere: Fejl 06
Populært lige nu
  1. Hjælp - er dette svamp?
    Lav-Hus (læst 180 gange)
  2. Hængsel til dør ødelagt
    Lav-Hus (læst 282 gange)
  3. Listebeklædning på skur og vindpap
    Lav-Hus (læst 18284 gange)
  4. Hvilket rørgevind er dette? (23,8 mm??)
    Lav-Hus (læst 472 gange)
  5. Hus fra 1887 - ændring i grundplan, bærende/stabiliserende vægge...?
    Lav-Hus (læst 247 gange)
  6. Isolering af vinduesramme/karm
    Lav-Hus (læst 327 gange)
  7. Styring af el i bolig
    Grøn energi og sparetips (læst 261 gange)
  8. Gammelt afløb badeværelse (beton?)
    Lav-Hus (læst 274 gange)
  9. udskiftning af ruder i ældre velux ovenlys til energiruder
    Lav-Hus (læst 195 gange)
  10. Møtrik sidder fast (med video)
    Cykel (læst 645 gange)
Video
