rep: ponton til en Zodiac MK1 m/alubund
Hej er der nogel der har ideer til hvordan man tætter, en ponton (den venstre store) når den slipper luft langs den øverste syning?
Hvordan bør man gribe dette an?
hvilke vulklim bør man bruge osv.?
Med Vennlig hilsen :-
Galbatorix
Jeg har været på en workshop hos HF marine i Svendborg.. de havde limet gummi samme til at holde løftestropper på en gummibåd.
De forhandler west-system og hvis du ringer til dem har det helt sikker noget du kan lime med..
Jeg er rimelig sikker på det er G/flex som er en epoxy der blandes ½+½ og hærder ved over 15 grader.
 Svendborg
Takker for rådet :-)
Galbatorix
Da jeg skulle lime min gamle zodiac, tog jeg ind til forhandleren og fik en tube vulkaniserende lim.(et komponent)
Lægges på begge angrebsflader, tørre i 15 -20 min, et lag mere, 5 lag i alt og så tryk sammen.
Husk gummibåde er lavet af forskellige materialer, så sørg for at få det der passer til din.
Venlig hilsen Jesper
