Måle batteri
Ville prøve at måle mine genopladelige batterier. Fandt mit gamle voltmeter. Batterierne er på 2600 mAh.
Volt er ca. 1,4 (skal det ikke være 1,2?)
Men amperene er helt ved siden af. Det ene sæt siger 3 A og det andet 5,5 A.
Er det mit voltmeter, der ikke funger mere eller er der en anden forklaring på de meget skæve tal?
De 1.4 volt er helt fint , du skader batterierne ved at måle strømmen (Ampere) da du dermed kortslutter dem , strømmen du måler synes rigtigt , den bedste måde er at måle batteriets spænding (volt) og hvis V er under 1.1V så er det på tide at lade op..........
Ved ikke om man kan regne med volten. Måler jeg dem efter jeg har taget dem ud af mit kamera, som siger de er flade, så er de stadig over 1,1 volt.
jeg har prøvet at måle på amp. på knallert batteri 4 amp. med multimeter.
da jeg prøvede at måle strøm på batteriet og multimeter.
"brændte af med et klik". det viste sig at sikringen i multimeteret
smeltede over. og satte ny i.
så det bedste måde at måle amp. på batteriet lave et kredsløb med dummyload.!
og indskyde multimeter stillet på amp. i kredsløbet.!
en at det sjove er at oplade bilbatteri. med max 10 amp. lader.
er brug af to multimeter. den ene på volt og den anden på amp.
der kan du følge op ladning nøje. hvor mange volt der oplades med.
og mange amp. der kommer ind. i batteriet. under opladning.
på plus volt. og på minus amp.!
men på almindelige. opladelige batterier er det normalt der er 1.4 volt
når lige kommer ud af laderen.
axell.
det er sikkert løbet tør strøm. ud over at volten er faldet lidt.!
det er nok batterikontroller i kameraet er sikrer at batteriet ikke
tager skade. under afladning.!
