trykprøvning af gulvvarmeslager før støbning
Jeg har lejet en Redgid 1450 trykprøvepumpe for at tjekke mine gulvvarme/readiatorpexrør af inden støbningen.
Er der nogen der har erfaring med at bruge sådan en?
Jeg forestiller mig, at man
1) forbinder trykprøvepumpen til den ene ende
2) sætter en ventil i den anden ende af slangen
3) pumper vand i slangen ved at åbne lidt for ventilen i den anden ende
4) lukke ventilen og øge trykket til 1,5 gange max drifttryk
5) vent et døgn og tjekt at trykket ikke er faldet (eller er det nok at vente en times tid)
På forhånd tak for input
Anders
du kan blot trykprøve med luft. Sæt en forskruning med et manometer i den ene ende og en ventil i den anden og bank så 3 bar på. lad det såt et par dage
Systemet udluftes (som du beskriver) og tryksættes til 1,5 x driftstrykket. Dette tryk opretholdes i 30 minutter, hvorefter koblingspunkterne efterses. Vandet tappes hurtigt af til 0,5 x driftstrykket, og der lukkes for aftapningsventilen.
Hvis trykket stiger til et niveau, som er større end 0,5 x driftstrykket, tyder det på, at systemet er tæt fordi i pexrør vil sammentrækningen af rørene være større end vandets tryk på rørvæggen.Gælder følgelig ikke for indstøbte rør.
Trykket bibeholdes i 90 minutter, og samlingerne besigtiges løbende.
Hvis trykket falder i løbet af denne periode, er det et tegn på utæthed i systemet.
Alternativt kan anlægget også trykprøves med luft. Ved trykprøvning med trykluft må trykket af sikkerhedsmæssige grunde ikke overskride 50 kPa (5 bar) , da en sprængning kan få katastrofale følger.
Eventuelle utætheder lokaliseres ved hjælp af pensling/spraying med sæbevand.
