Hvordan vil i skære i beton ?
Jeg skal have skåret ud til en autolift i min garagegulv , og skal så ha lavet en hul på ca. 100 x 190 cm.    Kan man leje noget til at skære med , og som helst ikke støver for meget ?
Tror i der er firmaer nær Herning som evt. kører ud og udfører det ?
Mvh.  Kim
Jeg skal have skåret ud til en autolift i min... Vis hele indlægget
13 svar
Hvor lang tid kommer jo an på hvor hurtig du er.
Hvis det var undertegnede ville det tage mindst en måned  at planlægge opgaven.   Og et par timer at skære.
Og så skal der hugges bagefter. Men det skal der jo under alle omstændigheder. Og brokker køres væk. Osv.
Du skal jo osse tænke lidt over om kanterne skal være "pæne". Om der kommer en ramme i. Osv.
Hvis du skærer tørt så støver det.  Men så må du jo dække af i fornødent omfang. Eller sætte no'en til at støvsuge efterfølgende.
hør om du evt kan købe en klinge af dem. en hilti klinge til sådan en sav koster cirka 1800 plus moms
 Vestfyns betonboring
Kør ud i Jem&Fix og køb deres store vinkelsliber for 450 kr + en diamantskive til max 200 kr.
Det støver selvfølgelig, men det virker og bagefter har du stadig en sliber med 5 års garanti og en diamantskive med en hel del levetid tilbage.
Min første skive er slidt op nu, efter at have skåret 25 m2 gulv i 'tern' på ca. 40x40 cm
MVH Leo
