Antenneanlæg på ny
Jeg må erkende, at mit antenneanlæg er noget juks, og må se en opgradering i øjnene!
Lige nu har jeg en Comega POF-PA6, som jeg har fået af YouSee pga. for svagt signal. Den den har to TV-udgange, som forstærkes til ca. 6 DB hver. Grundlæggende er mit antenne-system stjerne-opbygget, og der er tre TV og et modem.
Mine spørgsmål er:
1) Hvis jeg skal ud og købe en ny forstærker, kan jeg så sætte det sorte kabel, der kommer ind i huset direkte i forstærkeren vha. en F-connector, og dermed spare tabet i YouSee-stikdåsen?
2) Kan jeg sætte mit modem direkte i en sådan forstærker vha. et et F-connector -kabel?
Her er et par stykker, jeg har tænkt på:
http://www.av-connection.dk/?PGr=4174&ML=495
http://elektronik-lavpris.dk/product_info.php?products_id=115424, denne med en firevejs-splitter koblet efter, til tre TV og et modem
10 svar
Er det noget ordentligt kabel, som er blevet brugt, til den faste installation ?
Skrevet af StenKrog på 04 mar 2012 13:42
Det er alt sammen YouSee/Stofa-godkendt i bedste kvalitet, samlet efter forskrifterne med godkendte stik!!!. Fås ikke bedre!
Faldt over denne tråd:
http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=96837&PN=1&title=antenneforstrker-svagt-signal
het næsten lige lavet yousee antenne installation i mit ejet hus, fremgangs metoden var.
yousee afdslutter i en dåse hvor du har 3 stik en til 1 edb,1 tv , 1 radio
fra yousee stikket satte jeg en f-connecter på et dobbeltskærmet kabel ført frem til en comega da-8pmr antenne forstærker
i antenne forstærkeren har jeg kørt et antennekabel ned til hvert tv (5) og afsluttet det i et LK fuga antenne udtag (type: TD260D)
fra slutdåsen til tv har jeg brugt færdiglavede antennekabler af en god kvallitet.
denne opsætning virker super her selv når vi køre på fuld tryk
husk og sætte slut modstande på de udgange på forstærkeren som ikke bruges. http://www.av-connection.dk/?PGr=2263&ML=494
I vores hus er der kun to stik: et radio, og et til tv! Så det er derfor, jeg spørger til det med det sorte kabel i en F-connector, og så direkte i forstærkeren. udtaget til data sidder i den lille push-on-forstærker.
http://www.google.com/imgres?hl=da&...29,r:1,s:0
I og for sig går jeg ud fra, at første spørgsmål er besvaret: Jeg kan godt sætte et modem i forstærkeren eller splitteren efter den. Det er vist noget med, at der skal være retur-vej i forstærkeren, så vidt jeg har fundet ud af.
Deraf må jeg så også udlede, at man godt kan sætte antennekablet direkte i forstærkeren.
Er dette korekt?
Nå, løsningen blev lidt u-traditionel:
To forstærkere i serie!
Der var for stort tab i et stik m. TV/FM/data, så derfor måtte jeg beholde det oprindelige TV/FM stik, sat op af YouSee. Det er der ikke tab i.
Comega POF-PA6 i stikket, og data-stikket fra forstærkeren til modemmet.
Endvidere et antennestik til en ældre TV-forstærker med fire udgange, jeg havde liggende. Derfra en stjerne-fordeling rundt i hele huset.
Alt samlet med førsteklasses kabler og stik- og med en tydelig kvalitetsforbedring :-)
Løsningen holdt ikke!!!
Helst grundlæggende er fejlen YouSee's: Jeg har 133 m kabel frem til stikket. Der må være 50!!!, med mindre man bruger kraftigere kabel og en stærkere udgang i boksen ved vejen. Der var hverken brugt en stærkere udgang, ej heller et kraftigere kabel, så derfor har signalet altid været svagt og fuld af støj. Nu kan YouSee så grave et nyt kabel ned, så vi kan få ordentligt TV/Telefoni/Bredbånd! Det bliver dyrt, for vejen op til vores grund skal graves op og retableres. Så læren er: Har du mistanke om, at dit kabel er over 50 m. og dit kabel kun er standard 7 mm, så få tjekket signalstyrken! Det skal ligge på 50, eller lidt derover.
Damm, det bliver en dyr omgang for Yousee....
