Understøbning af fundament/sokkel - mangler komplet guide
AdamH
AdamH
9 2860
Jeg skal til at grave min kælder ud, da der skal lægges isolering/gulvvarme i. Murmester villa fra 1939. 110m2 kælder, 7 rum, tager et rum ad gangen. Ler jord. 10 cm leca, 30 cm flamingo, radon beskyttelse, 10 cm beton gulv med rionet og gulvarmepex. Sokkel stopper selvfølgelig 10 cm under nuværende betongulv, dvs. der skal understøbes 30cm ned. Ved godt at der er mange indlæg herinde (har læst dem alle), men savner en fyldestgørende trin-for-trin vejledning med alt. Ligenu har jeg fjernet alt gulv, samt gravet 6 huller ned til sokkel niveau (ca. 1 meter bredde, med 1 meter imellem hvert hul, se tegning), men mangler en vejledning før jeg tør gå videre. Hvordan fortsætter jeg: 1: Kan jeg grave hul 1, 5, 9 ud først, understøbe og dernæst 3, 7, 11, understøbe og til sidst grave 2,4,6,8,10,12 ud på en gang og understøbe det til sidst (se vedhæftede tegning)? 2: Skal hele fundamentet understøttes? eller kan man "nøjes" halvdelen af hullerne? 3: Hvordan understøber man: Skal jeg grave længere ned i understøbingen end nederste niveau (30cm under sokkel)? Og hvis ja hvor meget ekstra? 4: Hvilken beton skal jeg bruge til understøbningen? Hurtig tørrende (Portland Rapid)? Hvilket blandingsforhold (cement, grus, vand)? Skal der sten i? 5: Beton understøbningen skal slutte ca. 4cm under sokkel, som bliver renset godt af med vand, og så skal der ekspanderende beton i mellemrum, men hvor lang tid efter understøbningen, kan jeg gå i gang med dette? Og hvordan får jeg bedst placeret det ekspanderende beton? (bankes ind med lægte?) Og hvad er blandingsforholdet på dette? 6. Skal betonen rystes, stampes, så den falder på plads, og er fri for lufthuller, eller skal den være så tyk som muligt? 7. Hvordan laver man bedst forskalning/støbeform? Havde tænkt på en plade til op over nuværende sokkel (så den kan presses ind mod væggen), med en slidske 4 cm ned i midten, så man kan få betonen ind og tjekke at den ikke går helt op til underside af sokkel. Eller skal man lave formen lidt bredere end nuværende sokkel, så man hælder betonen i oppefra? Jeg havde tænkt mig følgende: Dag 1: Udgrav hul 1,5,9, til helt ind under sokkel bredde, afrens sokkel og understøb indtil 4 cm under sokkel. Dag 2: Fyld sidste 4 cm med ekspanderende beton. Dag 3: Udgrav hul 3,7,11 og understøb indtil 4 cm under sokkel. Dag 4: Fyld sidste 4 cm med ekspanderende beton. Dag 5: Udgrav resterende 6 huller og understøb. Dag 6: Udfyld sidste 4 cm med ekspanderende beton i restende 6 huller. Dag 7: Udgrav midten af rummet til 30 cm under gammel sokkel og begynd med at opbygge gulvet. Er det lige kvikt nok? Skal jeg tage det i flere etaper? Skal tørretiden være længere imellem udgravningerne? Må jeg godt starte med at grave et hjørne ud? Savner en guide, der fortæller præcis hvordan der skal gøres i detaljer, inkl. arbejdsgang, blandingsforhold, nyttige tips osv. så man ikke gør noget forkert. Udfra antal af emner omkring dette, tror jeg at der er flere som kunne bruge dette, og jeg har fundet flere forskellige svar på mine spørgsmål. F.eks. nogle skriver, at man kun må grave 50cm ud ad gangen, imens andre 1 meter. Nogle siger kun at man kun må grave et hul ad gangen, andre 2-3 meter imellem hvert hul. Nogle påstår at betonen skal hærde 28 dage inden man kan grave de resterende huller ud? Håber på god respons fra en kyndig, som har været møllen igennem uden at huset brasede sammen.
Vedhæftede filer
 PFT.
AdamH
AdamH Trådstarter
9 2860
Ved ikke hvorfor der ikke er kommet afsnit med i indlægget. Det så ellers pænt ud da jeg skrev det.
 PFT.
x
Tilmeld dig her
