Oliefyr kørt "tørt" - Luft i systemet.
Hvordan udlufter man sådan et oliefyr? Det er dette der er tale om: http://www.vandogdesign.dk/siteVD/detail.asp?x=&detail=3156 På forhånd tak.
Hvordan udlufter man sådan et oliefyr? Det er... Vis hele indlægget
14 svar
Ja det har jeg, men det kræver at dem der skal have hjælp kan beskrive problemet ordenligt. Jeg er fagmand, men kan ikke forstå hujene fis af hvad du mener.
Er oliefyret kørt tør for olie kan der ikke opstå noget med eksploderende klapper eller hvad det er du vrøvler om
De gange jeg har været kørt tør, har jeg bare trykket på startknappen 3-4 gange og så kører den igen.
Jeg har heller ingen anelse. Det er min fars lejer der har sagt det. Jeg ved ikke selv, hvad han mener med "klap"
Jeg går ud fra at du ikke har en flowcontrol(en "plastikklokke" som sidder med med glasset opad) Den vil stå og boble hvis den er der, når du prøver at tænde den. http://www.billigvvs.dk/Varmesystemer-Oliefyr-kedler--OLIEAFLUFTER-TIGERLOOP-110-L-HR-209075.html
Men hvis du kan bruge hænderne lidt, skal du høre efter.
Du tager hele brænderen af kedel, så tager du brænderrør af så du kan se dyse,elektroder og lysføler.
Så skruer du tændelektroder(helst helt af da den står gnister og giver stød) og dyse af.
Så tager du en frysepose og sætter den hen over hvor dysen har og holder fast(da blæseren giver en del luft)
Så trykker du på den røde knap til der kommer olie ud i posen. Husk at lysføleren skal ha lys ellers går den på rødt igen.
Det kan være at dyse,filter og pumpe er gået efter at løbe tør/skidt fra tank.
Når oliefyr løber tør, kan der komme stor skade på olierør,pumpe,filter og dyse.
Vand,skidt mm.
it is better to burn out than to fade away
