Vakuumpumpe ønskes
Jeg har et meget hurtigt spørgsmål: Er der nogen der ved, hvor man kan købe en vakuumpumpe? Som i kan se her: http://dytti.dk/hobby/forum/index.php?topic=5.0 så har jeg forsøgt mig med en køleskabskompressor. Men den suger ikke hårdt nok. Jeg har prøvet at google det, men kan ikke rigtigt finde en vakuumpumpe - Jo i udlandet, men så er der en del fragt Den skal kunne suge mindst 30mm Hg. og gerne hurtigt. Hvor meget mon en køleskabskompressor suger?
Prøv ved firmaer der handler med autoværktøj. Det er formentlig vacuumpumper man bruger ifm air conditionsanlæg på biler, du har brug for.
ktm
Den du linker til er jo også en kølekompressor.
Måske du bare skal finde en lidt større, prøv hos et kølefirma, det har sikkert en del i skrotkassen du kan bruge.
(man bør ikke selv, rive den ud af et køleskab/fryser)
Ellers kan du ombygge en kompressor, den laver jo også undertryk, hvis du bruger indsugningen.
Men eller kommer der da pænt mange vakuumpumper, hvis man googler det
www.google.dk/search?q=vakuumpumper&hl=da&cr=countryDK&rlz=1T4GGHP_daDK465DK466&tbs=ctr:countryDK&prmd=ivns&source=lnms&tbm=isch&ei=oApKT5H1DYfMtAaOqoWUBQ&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&cd=2&ved=0CAYQ_AUoAQ
mvh jens
Kunne ikke redigere link til google, måske det her virker???
hej jeg ser at du gerne vil have vakuum pumpe jeg har udviklet vakuumpumper som suger fantastisk hvad skal pumpen kunne bruges til
PEK
tøser - Pumpen skal primært bruges til stabiliserering af materialer, samt afgasning af f.eks. epoxy og polyester.
Stabilisering af materialer som f.eks. træ, stof o.l. vil sige at man erstatter al luften i materialet, med et stabiliserende materiale
som epoxy, polyester, lim, lak eller lignende.
Hvad står sådan en vakuumpumpe i når man snakker kr. og øre?
Jaaaa... Billig er den ikke..
Men der er sådan en fætter her du skal bruge : http://broendum-elektro.dk/shop/pumpe-1419p.html
 Lidt om mig her
