AEG øko-lavamat går i stå?
subwoof
subwoof
1242 9870
Dav
Jeg har nyligt investeret i en AEG økolavamat 86630 Update.
Fin vaskemaskine, fin pris.. alt godt.. det er en uges tid siden, og jeg ville så prøve dyret for første gang i dag..
meen når jeg stiller den på en alm. kulørt vask. vasker den ikke ordentligt.
den pumper i starten, og lukker vand ind begge steder. alt godt.
den kører tøjet rundt, og den ekstra "overbrusning" kører også.
men den når aldrig længere end 10-15 min i vasken, inden den går i stå.. tilsidst lyser alle "vaskelamperne" altså dem der fortæller hvor den er i programmet, og resttiden går op på 146 min igen.
har nu prøvet en strygelet, den ser ud til det går bedre.
kan ikke finde fejlen i bogen til den.
tilslutningen er ok, jeg er dog i tvivl.. de skriver den ikke mp pumpe vandet højere op end 1 m.
Jeg har altid lært at en vaskemaskine skal have en våndlås, da det ellers render tilbage. så jeg gav afløbsslangen en lille strips i toppen af maskinen, altså over maskinens afløb.
jeg har self ikke lukket for slangen, blot lavet en blød bue på den..
er der nogen der kan fortælle mig fejlen?
jeg kan godt pumpe og centrifugere manuelt
11 svar
golf1985
golf1985
649 8981
hvad med en uldvask kan den osse køre den igennem uden problemer
<p>&#160;stave fejl er gratis</p>
subwoof
subwoof Trådstarter
1242 9870
det prøver jeg lige..
kan det være for lidt øj deri? kapciteten er kun det halve når den kører strygelet
helja
helja
1135 8520
Hejsa..
tror motoren skal have nye kul.
Mvh Jan
subwoof
subwoof Trådstarter
1242 9870
hej
tror ikke det er kullene, uld, fin og strygelet kører perfekt, kan godt centrifugere .
hvis jeg sætter en kulørt 40 graders på, lukker den vand ind i 1 sek og går i stå. sætter jeg forvask til går det fint???
helja
helja
1135 8520
Hej subwoof...
Tror ski stadig på kullene... ;-)
Mvh jan
subwoof
subwoof Trådstarter
1242 9870
kan det forklares? kullene er blevet skiftet engang kan jeg se '
når nu alle andre programmer kører upåklageligt?
helja
helja
1135 8520
Kan da prøve.. På en del maskiner er det en typisk fejl når alle lamper lyser.. det er fejlkoden for "motor ikke kører" alså når den skal ;-)..
Er det kullene starter det ofte som en periodisk fejl.. men er da bestemt ikke sikker, men det er en rimelig nem/billig ting
lige prøve skifte.
Mvh Jan
helja
helja
1135 8520
ups... glemte lige .. hvis det er kul, kan fejlen ofte fremprovokeres ved at putte lidt rigelig tøj i så motoren belastes lidt mere, Måske derfor fejelen ikke er der under de "andre" vaske du har kørt..// Jan
S. fabrin
S. fabrin
12395 4400
Har du prøvet at resette/nulstille programautomaten. Hvis ikke så er der en anvisning på nedenstående link. http://netm.dk/blog/?p=9
subwoof
subwoof Trådstarter
1242 9870
helja
kulørt vasken uld og stygelet er kørt med samme mængde tøj, og også uden.. samme resultat
fabrin
det ser jeg lige på
tak
Populært lige nu
  1. OSB/4 plader
    Lav-Hus (læst 205 gange)
  2. Vindue og isolering
    Lav-Hus (læst 176 gange)
  3. Fjerne facadepuds murermestervilla / removal of facade plaster from brick house
    Lav-Hus (læst 316 gange)
  4. Giver efterisolering af allerede isoleret "hulmur" noget?
    Grøn energi og sparetips (læst 154 gange)
  5. Hjælp til spejl med lys
    Belysning (læst 510 gange)
  6. Idé til hvordan beton føres ned i kælder fra betonlastbil.
    Lav-Hus (læst 323 gange)
  7. Gummiark til pakninger ?
    Lav-Hus (læst 177 gange)
  8. "Vindmøllevinger?"
    Over hækken (læst 397 gange)
  9. Shunt - hvad gør denne returreguleringsventil?
    Fyr og opvarmning (læst 314 gange)
  10. Vægmaling binder ikke (kan skrabes af)
    Lav-Hus (læst 829 gange)
