Lys i udhæng på hus Urup 831 6950 22-02-2012 22:20 Jeg har lige købt sådan 10 lamper til udhæng med 5 watt led pærer.Hvor tynd en kabel/ledning må jeg bruge her ??http://www.wattoo.dk/shop/komplet-230v-udendoers-130310p.html 10 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Wezio 1797 4040 22-02-2012 22:41 3x0.75* blød ledning kan bruges til at sløjfe fra lampe til lampe, når det nu er 230V. Drejer det sig om 12V kan ovenstående metode ikke bruges, da det så er nogle meget større strømme der vil gå i kablerne og der er risiko for brand! Indehaver af firmaet KV Sikring. Jeg sælger og installerer tyverialarmer, videoovervågning og adgangskontrol til private og erhverv. Jeg er bl.a. forhandler af Jablotron. Se mere på www.kvsikring.dk
Urup Trådstarter 831 6950 22-02-2012 22:47 Det er 230 v ud til 5 watt led.... Der vil ca være 10 lamper på den ene kreds altså 50 watt ialt.
Wezio 1797 4040 22-02-2012 22:53 No problem! Indehaver af firmaet KV Sikring. Jeg sælger og installerer tyverialarmer, videoovervågning og adgangskontrol til private og erhverv. Jeg er bl.a. forhandler af Jablotron. Se mere på www.kvsikring.dk
Wezio 1797 4040 22-02-2012 22:53 No problem! Indehaver af firmaet KV Sikring. Jeg sælger og installerer tyverialarmer, videoovervågning og adgangskontrol til private og erhverv. Jeg er bl.a. forhandler af Jablotron. Se mere på www.kvsikring.dk Annonce
S. fabrin 19694 4400 22-02-2012 23:22 Skrevet af Wezio på 22 feb 2012 22:53No problem! Og det er du helt sikker på Wezio? fase
Wezio 1797 4040 23-02-2012 06:57 Jeg har selv brugt det her i mit udhæng: http://www.greenline.dk/Halogen-belysning-12/Halogenledning-513/Halogenledning-230V-14943 Dog i en 0.75 dimension som jeg købte ved Solar eller AO. Du bør ligeledes anvende et varmebestandigt kabel, selvom du vælger LED-lys. Hvis du en dag sælger huset og en ny ejer smider en halogenpære i. Selvom chancen for et skift tilbage, ude i fremtiden nok er lig nul Indehaver af firmaet KV Sikring. Jeg sælger og installerer tyverialarmer, videoovervågning og adgangskontrol til private og erhverv. Jeg er bl.a. forhandler af Jablotron. Se mere på www.kvsikring.dk
Mikael Kjærgaard 42 8240 23-02-2012 10:40 Der må ikke bruges mindre end 1.5mm2 til fast installation. Det har ofte været et emmne herinde, se f.eks denne tråd: http://www.lav-det-selv.dk/Forum/aft/167688 http://www.lightnmore.dk Led belysning til erhverv og private
fudji 209 6710 25-02-2012 18:17 som mikael skriver skal der i faste installationer som minimum bruges 1,5mm2 kabel. uanset om det er led eller halogen.
