Dampspærre i etageadskillelsen i 2plans hus?
Som en del af en større sag har vi fundet ud af at der er monteret dampspærre i etageadskillelsen i vores 2 plan hus fra 2005, som vi købte i 2010. Begge etager er opvarmet. Konstruktionen er:
 - Gulvtæppe (1. sal)
 - 22mm sponplader (1.sal)
 - 100mm rockwool
 - dampspærre (stueetage)
 - loftsbrædder (stueetage)
En tømmer har fortalt mig at det med dampspærren er meget forkert.
Vi har 150m2 i grundplan, så har meldt det til vores ejerskifteforsikring, som afviser med begrundelsen at det "ikke er en skade/ikke kan medføre en skade".
Vi er enige om at dampspær i etageads. er forkert, men spørgsmålet er: Vil en dampspærre monteret i etageadskillensen på nogen måde kunne medføre en skade? (hvis ja, hvordan?)
Spg. 2: Står det nogen steder i bygningsreglement el.lign. at der IKKE må være dampspærre i etageadskillelsen?
14 svar
Jacobn
Jacobn
202 2200
Nej, dampspærren vil ikke i sig selv medføre en skade ved placering i etageadskillelse.
Nej, der står IKKE i BR hvordan konstruktionerne IKKE skal udføres. Der står faktisk heller ikke hvordan de SKAL udføres, kun hvilke krav de skal opfylde.
onkel_kim
onkel_kim Trådstarter
14 8900
Skrevet af Orla Nautrup på 20 feb 2012 23:47
Der er normalt ikke problemer med dampspærre i en etageadskillelse.
Kun hvis det er under et vådrum i en træetageadskillelse.
Du skriver "under et vådrum".
Eet af værelserne i stueplan er badeværelse med bruser, men det er jo ikke "under", så det er vel ikke noget problem (?)
Jeg har fundet flere forum-indlæg på nettet, hvor der anbefales ikke at opsætte dampspærre i etageadskillelse. Jeg har dog ikke fundet begrundelse.
Men jf. jeres 2 indlæg læser jeg det som om at det ikke har nogen negativ betydning at der er opsat dampspærre. (?)
Der er ingen problemer med badeværelset i stueetagen (nærmest en fordel med dampspærre her)
Der sker som skrevet ikke noget med en dampspærre mellem 2 etager med ca. samme temperatur.
Jeg er helt enig med Orla Nautrup
Gert Lund Christensen
www.abr.dk
onkel_kim
14 8900
ok, det er betryggende
Koluda
Koluda
9352 4490
Ja, selvom det ikke er byggeteknisk korrekt at anvende damspærren mellem 2 opvarmede rum, så er det heller ikke skadeligt med mindre der er en fugtbelastning på den modsatte side af damspærren.
MLU
MLU
1035 6400
Skrevet af onkel_kim på 20 feb 2012 22:13
Som allerede skrevet så vil en dampspærre ikke gøre nogen skade.
Damspærrens formål er, at holde luftens vand molekyler inden for damsspærren, da de ellers vil fortættes og blive til vand dråber på vej igennem isoleringen pga. faldende temperatur. (ex. fra stue og ud imod ydervæg).
Men når du har samme temperatur i stue etagen og 1. salen vil de have samme luft temperatur og derved vil luftens vand molekyler ikke fortættes da der ikke sker en temperatur forskel på vej igennem konstruktionen.
Så nej. En dampspærre imellem 2 rum der har samme temperatur gør ingen gavn / skade
Med venlig GDS hilsen Mads
onkel_kim
14 8900
Skrevet af MLU på 21 feb 2012 09:03
2 værelser på 1. sal bruger vi KUN som opmagasinering, så jeg har "kun" radiatorerne på knap 1. Om vinteren er der altså ret køligt deroppe. Omvendt er der, kvag sollys gennem ovenlysvinduer meget varmt.
...derved er der jo termperaturforskelle, og omvendt i hhv. sommer/vinter.
Ændre det forholdene "reelt"?
Ja så absolut. I så fald skal der være dampspærre i etageadskillelsen, dvs. på den varme side fra stueetagen.
www.abr.dk
x
Malgodt
Populært lige nu
  1. Hængekøje — bæreevne af reglar i efterisoleret mur?
    Lav-Hus (læst 559 gange)
  2. Kloak faldet sammen
    Lav-Hus (læst 1010 gange)
  3. Snyd med speedometer
    Lav-Bil (læst 2066 gange)
  4. Skal trække i snoren på plæneklipper 20-30 gange før den starter...
    Værktøj og maskiner (læst 407 gange)
  5. Opsætning af troldtekt i carport - hjælp til mål
    Lav-Hus (læst 261 gange)
  6. Opus74 indmuringsdåse udvendigt?
    Lav-Hus (læst 156 gange)
  7. Værktøj til cykelservice
    Værktøj og maskiner (læst 246 gange)
  8. Fuge mellem brædder på gammelt trægulv?
    Lav-Hus (læst 98770 gange)
  9. Kvalitet af blandingsbatterier
    Lav-Hus (læst 1030 gange)
  10. Tagrender og fodblik
    Lav-Hus (læst 253 gange)
