Siemens kondens tørretumbler Urup 760 6940 18-02-2012 11:02 jeg har en Siemens E44-10 kondens tørretumbler.Jeg skal tømme vandtanken i den hveranden gang og det er jeg lidt træt af.Hvor svært er det at lave så andet selv løber i afløbet ? 10 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Wezio 1784 4040 18-02-2012 12:03 Det er nemt. Indehaver af firmaet KV Sikring. Jeg sælger og installerer tyverialarmer, videoovervågning og adgangskontrol til private og erhverv. Jeg er bl.a. forhandler af Jablotron. Se mere på www.kvsikring.dk
Urup Trådstarter 760 6940 18-02-2012 14:41 Vil du forklare ??? Skal der købes spec slange eller kan en gl en fra vaskemaskine bruges ?? er der noget der skal vælges bag på ??? slange/tank ?? LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
Wezio 1784 4040 18-02-2012 14:55 Der plejer at følge en lille, meget tynd, slange med kondenstørretumblerne. På vores AEG monteres den blot bag på maskinen, hvor der som standard sidder en lille gummiprop og så finder kondensvandet selv vej Hvordan og hvorledes det gøres på din maskine står beskrevet i manuallen Indehaver af firmaet KV Sikring. Jeg sælger og installerer tyverialarmer, videoovervågning og adgangskontrol til private og erhverv. Jeg er bl.a. forhandler af Jablotron. Se mere på www.kvsikring.dk
Urup Trådstarter 760 6940 18-02-2012 22:56 ok.....Har kun sådan en lille hæfte til min...... Kan man finde det andet et sted ??? Model E44 -10.( står uden på fronten) Inde i lågen E-NrWT44E102DN/15 FD8808200188 Er selv inde for fitting/slanger kan kan noget der.....har ikke haft maskine ude endnu og ikke set noget bag på endnu......har lige købt et hus med det i. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
Wezio 1784 4040 19-02-2012 07:59 Ring til BSH Hvidevarer i Ballerup, de kan hjælpe dig med manual og afløbs-kit. Indehaver af firmaet KV Sikring. Jeg sælger og installerer tyverialarmer, videoovervågning og adgangskontrol til private og erhverv. Jeg er bl.a. forhandler af Jablotron. Se mere på www.kvsikring.dk
Urup Trådstarter 760 6940 19-02-2012 17:20 Sagen afsluttet.. Lidt skuffet over i sådan et forum der ikke kommer lidt flere tips.. Jeg kunne bare trække slange ud af maskine og sætte det direkte i afløbet. Slangen gik fra kondens enheden og til tanken... TAk
Wezio 1784 4040 19-02-2012 22:53 Du spurgte hvor svært det var. Jeg skrev at det var nemt. Halvandet døgn efter løste du selv opgaven og fandt ud af at det var NEMT! Indehaver af firmaet KV Sikring. Jeg sælger og installerer tyverialarmer, videoovervågning og adgangskontrol til private og erhverv. Jeg er bl.a. forhandler af Jablotron. Se mere på www.kvsikring.dk
akselj 1748 8362 20-02-2012 00:49 @Urup Du opnår ikke noget ved at være fornærmet fordi der ikke er nogen på linien der kender præcis din tørretumbler. Så vidt jeg kan se spørger du før du har gjort noget som helst for at finde løsningen.
