Skrevet af lassemartin på 17 feb 2012 14:38
Jeg vil gerne have alle vægge "snorlige", så overvejer at benytte stålreglar (68mm), ligesom jeg benytter til nye skillevægge.
Er dette en god løsning?
Ja, det er helt klart nemmere at lave helt lige
gipsvægge med stålreglar, men er også lidt dyrere.
Skal jeg så fastgøre stålreglarne til betondækket og til loftet?
Eller "klodse" dem op (ind) på eksisterende ydreskelet, og så klodse op, så de er i vatter?
Stålskinne i loft og væg som er i lod i forhold til hinanden, som fastgøres, herefter stilles stålreglerne mellem disse.
Jeg har 30mm. mellem sokkel og betondæk som er fyldt op med en sundolitstrimmel (kuldebro). Der er indboret anker i hele soklen rundt, som har "fat" i betondækket.
Min plan er at den nye "indervæg" skulle rykkes de 30mm. ind, så den ikke står på kuldebroen.
Er det en fin løsning?
Jep, det er fint sådan, så slipper du helt for kuldbro / linietab ved soklen.
Er det okay at have dette "hulrum" på de 30mm.? Eller skulle jeg "spare" det væk.
Ja, det er helt fint, det kan også rykkes lidt længere ud, så du får plads til 50mm isolering bagved dine reglar, de vil også isolere den stålskinner fra, og minimere denne "kuldebro" som reglarne udgør, og når man alligevel
efterisolere, så gælder det jo om at gøre det så godt som muligt.
Eller skal jeg bare bygge det i træreglar i stedet...
Hvis du vil spare lidt penge, og kritisk sortere i reglarne, så kan disse jo godt bruges, men stål er altså mere lige, og hurtigere at sætte op.
