Min VVS mand er meget ophængt for tiden pga. frosten. Så for at mit projekt ikke skal gå i stå, har jeg aftalt med ham at jeg selv kan montere eller i hvert fald delvis montere radiatoren. Så kan senere se det efter og lave selve tilslutningen.
Jeg har på fornemmelsen at når blot jeg har fundet delene jeg skal bruge er det ikke så svært, så jeg har brug for et par gode råd :-)
Jeg har trukket 15mm pex rør i isolering. Væggen skal være fibergips, i et ikke vådrum. Radiatoren skal være vægophængt, og rørene kommer ud fra væggen.
Er følgende korrekt?
Termostatet tilsluttes i en af de øverste tilslutninger og den anden tilslutning er i modsatte side i bunden?
Jeg regner med at skulle bruge følgende dele, fundet i den første webbutik.
Skal jeg bruge en tætningsmembran. Er det ikke kun til vådrum?
Ventil:
Termostat:
2 vinkeler en til top og bund:
Til bunden mangler jeg et lige rør, er det et man køber eller et vvs manden skærer til?
Så vidt jeg kan se er det også vigtigt at koblingsdåsen i toppen bliver sat i den rigtige dybde inde i væggen, så det passer med længden af ventil + vinkel?
