puhaa sikke et spørgsmål.
men jo det kommer på lastbil, så kan det ligges på to måder, med maskine altså en udlægger eller med hånden, under alle omstændigheder skal der laves lidt i hånden, små områder.
med maskine bliver det pænere fordi bag på maskinen sidder der et strygejern, i strygejernet er der varme og nogle knive der komprimere asfalten, inden trømlen eller pladevibratoren kommer over det og gør arbejdet færdigt.
skal det hele laves i hånden er det med kran/grab eller trillebør, ud over det skal du bruge en rage til og jævne asfalten og evt en skovl, når du laver håndarbejde på små områder og rundt om ting bruger man gerne en pladevibrator til at komprimere det med da det skal komprimeres mens det er varmt, ved stolper bruges en håndstamper.
kanter laver du pæne ved enten at ligge en lægte og rage efter og derefter så fjerne den eller til sidste gå og rette kanter af med en skovl.
faldet skal selvfølgelig være ned mod brønd hvis der er sådan en, hvis ikke skal vandet et sted hen hvor det ikke er til gene, man kan sige bare der er fald så vandet kan komme væk men alt det kommer an på hvad tykkelse lag asfalt du ligger, bare der er fald et par promille kan som regl gøre det.
hvis der er mere spørger du bare
