Trægulv på spær?
Kære alle GDS'ere!
Vi er p.t. ved at istandsætte 1. salen i vores hus fra 1931. Lige nu ligger det originale trægulv (planker) direkte på spærene, men med tiden er der desværre kommet store revner mellem hver planke, og de udbedringer der er forsøgt af tidl. ejer har ikke gjort det bedre.
Vores plan er p.t. at rive det gamle gulv op, og lægge nye planker direkte på spærene, nu er hverken jeg eller min mand de store GDS'ere (sygeplejerke og bankmand  ), og har derfor ikke den store erfaring med gulve der for et par spørgsmål, inden vi begiver os ud i den store trægulvs-verden:
Har set i flere tråde herinde at folk lægger spånplader ovenpå spærene, skal vi også det?
Der er flere der nævner "svømmende gulv," hvad er det, og er det det vi skal have?
Kan se at der er rigtig mange mærker i trægulve, og med forudsætninger som vores, er det svært at se hvilke mærker der er gode. Er der nogle mærker man ved "holder"?
Venlig hilsen
A. Granhof
7 svar
Hvis vi lige starter med at kalde det bjælkelaget, som består af bjælker. >)
Så er det eneste I skal gøre at erstatte de gamle "gulvbrædder" (som de kaldes), med nogle nye. Gulvbrædder. Som fabrikanterne ynder at kalde planker - for det lyder mere eksklusivt.
De nye gulvbrædder skal i tykkelse passe til den indbyrdes bjælkeafstand. Den såkaldte c/c afstand - altså afstanden fra midte til midte af bjælke.
Hvor stor er c/c målet hos jer - og er det nogenlunde ensartet?
Desuden kan det være nødvendigt at foretage en opretning af bjælkelaget således at det færdige gulv bliver både plant og vandret.
Gode gulvbrædder kan være mange ting, men i jeres tilfælde skal de formodentlig være temmeligt tykke, alt efter træart op til 35mm. Hvilket begrænser udvalget.
For at et gulv kan bliver stabilt må der højst være 40 cm mellem bjælkerne, og er afstanden større må der først indlægges nogle mellemspær. Ellers gynger det nye gulv
Gert Lund Christensen
www.abr.dk
Tak for de indkomne svar!
Vi er endt med sådan et gulv hvor man lægger gulvspånplader nederst, og så et lamelgulv ovenpå, det var det gulvmanden i Bauhaus anbefalede.
Der er omrking 98 cm mellem bjælkerne, så det ser ud til at vi må igang med at lægge mellemspær, da de der gulvspånplader max må have et spæn på 60 cm..
Hvordan er det så at man lægger mellemspær? Tænker at de skal ligge mellem de oprindelige bjælker, så bliver afstanden omkring de 50 cm, men det skal jo ligge på noget, og da det er på 1. sal, er der jo egentlig ikke rigtig noget der kan holde dem.
Håber der er nogen der kan hjælpe.
Venlig hilsen
A. Granhof
Der skal seriøse oplysninger til!
Bjælkedimensioner, spændvidder, (afstand mellem understøttende mure), c/c afstande.
Det er ofte sådan at bjælkelag fra 30-erne er lidt for spinkle til et ordentligt gulv. Derfor kan der indlægges ekstrabjælker, (som så skal have den rette dimension). Og der kan godt anvendes gulvspånplader udlagt med flyvestød. (Der kan være andre muligheder)
Men det nye gulv må vel gerne være nogenlunde plant og derfor kan det være nødvendig med en opretning. På et så gammelt bjælkelag.
Hvad en tilfældig gulvmand i Bauhaus mener har at gøre med hvilke type gulvbrædder de har på lager. Han burde jo så også have fortalt jer hvilke dimensioner hjælpebjælkerne skulle have - og hvorden de skulle monteres. >)
Skrevet af www.abr.dk på 29 feb 2012 13:59
Hvis du nu tænker dig om, må du da indrømme at dit udsagn er usandt. Det vil da være dimensionen og udformningen på gulvplanken der afgør afstanden mellem bjælkerne. Vil du virkelig påstå, at der ikke kan lægges gulv med større bjælkeafstand end 40 cm?
Skrevet af Sitting Bull på 09 mar 2012 23:11
Hvis jeg var i Jeres situation ville jeg undersøge lidt omkring gulvplankers dimensioner og belastninger og især priser på forskellige løsninger.
Ja, som sluppermand skriver, så oplys hvad er er mellem bjælkerne, så er det nemmere at guide jer videre.
Vil i lægge undergulv, og herefter svømmende gulv, så må i max. have 600mm c/c afstand på gulvbjælkerne, da dette er max. afstand for gulvspånplader.
