Maling med konsistens som budding
Lilin
Lilin
3 2670
Jeg er lige kommet hjem med en spand akrylmaling. Den har konsistens som budding, med store bløde klumper i. Jeg har forsøgt at hælde lidt vand i, det bliver det bare meget blævrende af, og klumperne er der stadig.
Hvad gør jeg? Prøver at hælde mere vand i, tager den med tilbage i butikken i morgen eller noget helt tredie?
Tak!
9 svar
Tilbage til butikken .. der skal jo ikke være klumper i.. ellers skal du prøve med en elektrisk røre.
Hvor gammel er malingen. Der er nogle mærker der har dato på.
Dyrup har altid været tyk og dårlig at arbejde med.
 Svendborg
Lilin
Lilin Trådstarter
3 2670
Tak for svar, der er desværre ingen dato på...
Den ryger lige nøjagtigt tilbage til biksen - jeg håber da næsten det er den samme uforskammede medarbejder, som solgte den til mig, der skal tage den retur. Og næste spand bliver åbnet og tjekket før jeg forlader butikken!
Herre Jemini! Malingen har den konsistens for at den ikke skal dryppe, og der skal ikke pøses vand i.
Gert Lund Christensen
www.abr.dk
Jeg har da engang fået en budding med klumper serveret.. og den vil jeg da påstå at hverken Herren, Jemini eller jeg vil kunne tvære ud på en væg.. Hvis malingen er ligeså tyk er det en bytter.
Men jeg er da nysgerrig hvad de sagde i butikken??
 Svendborg
Jacko
Jacko
1065 5450
Altså, jeg vil da egentlig gerne hører hvad for et mærke det er? Er det f.eks Beckers???? (som jeg ved har meget tendens til det) Det er altså ikke unormalt at maling har den konsistens,- det betyder absolut ikke der er noget i vejen med den! Og dit indlæg er skrevet for et par uger siden, så vil da egentlig gerne hører en tilbagemelding hvordan det gik med din klage?????
Faglært Maler
Det er vel ikke normalt at der er klumper i man ikke kan røre ud??? Det minder da om for gammel maling.
 Svendborg
Koluda
Koluda
9352 4490
Ja, hvis et piskeris ikke kan røre malingen op, så er det da bare retur med den.
Lilin
Lilin Trådstarter
3 2670
Ekspedienten mente at den havde "stået stille for længe". Spanden fik en ordentlig rystetur i butikkens blandemaskine (eller hvad nu end sådan én hedder), og så var den fin og flydende igen. Dét kunne jeg altså aldrig have kunnet klare selv derhjemme, så jeg er glad for at jeg kørte tilbage med den...
Jeg kan ikke lige huske mærket, det var noget halvbilligt noget da jeg bare skulle male et par spartel-huller over. Uanset pris synes jag da man kan forvente at den kan males på væggen uden store levrede klumper i?? Det er måske bare den uvidende dyrepassers romantiske drøm om hvordan det er at male...
"buding maling"
prøv at rør den ud med hånmixer.!
  1. Maling af kælder...
    Lav-Hus (7 svar)
  2. Weber stolpebeton
    Lav-Hus (3 svar)
  3. Witz !
    Over hækken (5 svar)
  4. Klumper i cement
    Lav-Hus (7 svar)
  5. Arbejde med plastic ?
    Over hækken (23 svar)
  6. Is i vinterpresenningen...
    Lav-Båd (4 svar)
  7. Maling af væg
    Lav-Hus (4 svar)
  8. Pudsning af vægge
    Lav-Hus (2 svar)
  9. smøre radiatorstifter i centralvarmesystem
    Lav-Hus (5 svar)
  10. Blomberg opvaskemaskine
    Hårde hvidevarer (20 svar)
Malgodt.dk
Populært lige nu
  1. Støjfilter på kapsav ??
    Værktøj og maskiner (læst 210 gange)
  2. Vandkøling
    Lav-Hobby (læst 343 gange)
  3. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 30541 gange)
  4. Luft/luft VP i garage
    Fyr og opvarmning (læst 149 gange)
  5. Kan ikke få fat i håndværker
    Jura, reglementer og krav (læst 427 gange)
  6. Udrette skæve skabslåger?
    Lav-Hus (læst 152 gange)
  7. Skydelåger afmontering
    Lav-Hus (læst 202 gange)
  8. Blødgøringsanlæg og vandets hårdhed
    Lav-Hus (læst 190 gange)
  9. 75 mm gasbeton
    Lav-Hus (læst 222 gange)
  10. Spartel arbejdet på gips loft
    Lav-Hus (læst 297 gange)
