Linjelaser- men hvilken er nok? ViLi 40 4130 10-02-2012 10:51 Hej, Skal her i weekdnen sætte en del reolkasser op på væggen og vil derfor gøre hvad jeg kan for at få det helt, helt lige. Jeg tænkte en linjelaser ville være perfekt til at vise hvor hullerne skal laves. Hvilken model kan anbefales? 3 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
maskinsnedker 3075 Halvrimmen 9460 Brovst 12-02-2012 23:31 ViLiHvorfor nu bruge en laser? Et vatter-pas og en ret-holt at strege op efter, og virker ligeså godt og koster ikke alverden.Kender ikke det omtalte værktøj, men det vil sikkert også virke, og du bliver så fri for overflødige streger på din væg, men et billigt har nok ikke så mange anvendelses muligheder som et dyrere af slagsen. Må jeg på min vanlige vis takke på forhånd for et eller nogle svar?Med venlig hilsen maskinsnedker. (emeritus)Den korteste vej mellem mennesker er et smil.
maskinsnedker 3075 Halvrimmen 9460 Brovst 13-02-2012 21:09 badedyr.Retholt eller retskede betegnelse for et fulstændigt ret stykke brædt (træ) det kan sammen lignes med en retteskinne f.eks i allu. som bla. bruges når der lægges fliser i en indkørsel.Altså et ret stykke træ eller metalskinne.Lavede mange af den slags da jeg stod i lære for mange år siden først i 70 erne.Til-tider 4 meter lange eller måske endnu længere firmaet lavede porte til industrien og private garageporte, i træ så der var tit brug for nogle retholte, montørene skulle have med når de satte portene i for kunderne. Må jeg på min vanlige vis takke på forhånd for et eller nogle svar?Med venlig hilsen maskinsnedker. (emeritus)Den korteste vej mellem mennesker er et smil.
