Fiat Punto laver støj fra bagenden!! alte 547 8800 09-02-2012 14:57 Hej. Jeg har en punto fra 1998 som har en dung lyd fra bagenden når jeg køre over en kansten. Jeg kan ikke rigtig lokalisere lyden, dvs at jeg er i tvivl om det er støddemperne det er galt med eller om det er hjulophænget.Baghjulene står pæn lige!! skubber jeg til bagenden synes jeg også at fjederne støddemper virker til at være fine!Hvordan finder jeg ud af ovenstående problemstilling. På forhånd tak.Alte <p> </p> 11 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Henrik@p 246 4750 09-02-2012 17:31 lad være med og blæse op og ned af kanstene nej en kammerat af mig har en der gør det samme, dof ikke en fiat, men det er en frosset støddæmper, min egen gjorde det også engang, der var den knækket så op på lift eller ned på alle fire.
alte Trådstarter 547 8800 09-02-2012 18:24 Ja det med kantstenene burde jeg jo nok lade være med, men problemet er at jeg snart skal til syn med den så jeg er vel nød til at have den lavet. Kan forstå i mener det er en støddemper det er galt med!! Kan jeg se det? jo selvfølgelig, hvis den er knækket, men hvad hvis den bare er blevet godt træt!! Jeg synes den går godt nok død når jeg trykker på bagenden <p> </p>
Henrik@p 246 4750 09-02-2012 19:00 tryk på den i hjørnet en 3-4 gange og så slip den, de kloge siger den kun på gynge en gang måske halvanden gang, altså ikke noget med at den står og vugger 3 og fire gange før den falder til ro. og det med en frosset dæmper kan sådan set stadig lade sig gøre, den vil komme med bumbet hvis du har mulighed for og presse hårdt ned evt hoppe. kan også være en træt bøsning og så er en lift det bedste eller en af de store donkrafte fra du kan komme under den med et koben og brække lidt i de forskellige dele
alte Trådstarter 547 8800 10-02-2012 06:46 Det må jeg jo så prøve, men hvordan er det med de svingarme hvordan vil det lyde hvis det er dem som har slidte lejrer!! Som sagt så står hjulene pænt lige. Mvh Torben <p> </p> Annonce
Henrik@p 246 4750 10-02-2012 07:35 helt uden og vide det med sikkerhed, men vil tro at du skal have bilen op på bukke eller donkraft og så hive i hjulet og se om det giver sig, men pas på hvis du kun bruger donkraft.
uldal 6695 6500 10-02-2012 08:59 Du er måske ved at tabe din benzintank. Den hænger ikke i noget særligt
vile 941 2650 10-02-2012 11:40 Gummibøsninger, der er gået fra i vulkaniseringen? (Uden at jeg er specialist i Fiat) Udstødningssystem, der slår imod? Rusk i røret for at teste!
