Antenne signal
Jeg har kabel tv fra Yousee og vil gerne lave noget om ved min tv hylde.
Kan jeg købe denne fordeler og trække en kabel fra loftet og efter sætte både tv og radio til ???
http://www.avxperten.dk/antennemateriel/antenne-fordeler-f-stik/professionel-antennefordeler-%286-vejs-splitter%29.asp
Så længe det kun er tv og radio kan du sagtens anvende den. Dog er en opdeling med 6 ret meget, hvorfor det ikke kan udelukkes at du skal ha en forstærker foran. Men prøv at monter den og se hvad signalkvalitet du kan opnå uden.
Vær opmæksom på at hvis du bruger bredbånd via yousee, så skal du have en anden splitter, som har indbyget returvej!
 Certificeret Statiker
Jeg skal ikke bruge bredbånd der.
Hvis jeg køber en 6 vejs og kun bruger 4 ad den skal jeg så sætte sådan nogle blind propper i eller gør det lige meget ?
Skrevet af Urup på 07 feb 2012 08:01
De skal termineres i en 75 Ohm prop som denne:
http://paraboleksperten.dk/yousee-g...m-723.html
Hvis du kun skal bruge 4 udgange bør du købe en 4 vejs splitter, det giver bedre signalstyrke, de ubrugte udgange tager lige så meget af signalstyrken som de brugte.
