Ja først skal du have skruen ud, der sidder inde i bunden af borepatronen, Bemærk det er med venstre gevind.
Nu når patronen alligevel skal skiftes, kunne du jo holde udvendigt på den med en poligribtang, hvis du ikke kan holde den med fingrene.
Så kommer turen til borepatronen, den er med højre gevind, hvis den er til at spænde med nøgle, så sæt maskinen i laveste gear, sæt spændenøglen i patrionen, og giv den et let slag af en hammer, så burde den smutte af.
Er det derimod en selvspændende borepatron, kan du evt løsne den med et "håndkantslag" udvendig på patronen, i periferien.
Er den med bakgear så prøv at sætte den i bak, og hold patronen med hånden, måske går den så løs.
mvh jens
