underlig radioator
jeg har et mærkeligt problem med en af mine radiator.
jeg har 4 radiator i stuen, og 3 på 1. sal.
de virker allesammen, bortset fra 1 på 1. sal.
jeg har måttet udlufte den nogle gange, men den har derefter altid virket.
men nu igår, var den helt kold, så jeg åbnede udluftskrue, men der skete intet. der kom hverken luft eller vand ud ?!
jeg har vand nok på fyret, 1,5 bar, og det taber ikke tryk.
jeg har prøvet og "masere" den lille stift, og den kører fint, samt har prøvet og banke med en hammer på både frem/retur løbet, for at se om der sad noget snavs fast, men det hjælper ikke..
er der nogen der lige har et par ideer til hvad mit problem kan være ?
Det kunne jo være frosne før, så kommer der jo ingen vand frem.
Hvis rørene ligger udsat, som i skunken.
mvh jens
tjaah... det har jeg også frygtet..
men hvis det er frosne rør, hvad kan jeg så gøre ?
Hvis det er frosne rør er der vel ikke andet end at tø dem og få dem isoleret.
Men en termostat ventil består af 2 ventiler som kan "sætte" sig.
Hvis du motionere den yderste stift og den bevæger sig ind og ud. Ved at du trykker på den, Skulle ventilen virke.
Men hvis den ikke kommer ud,  er det indmaden som ikke virker(ventil 2).
Den får du sat igang ved at skru stiften af(sekskant) der kan komme vand, så ha en klud ved hånden.
Tag en tynd skruetrækker og sæt den ind i "lommen" og tryk/vrik fra side til side og ind og ud.(der kommer vand) Det skal gøres forsigtigt.
Køre den frit ind og ud, fejler ventilen ikke noget.
it is better to burn out than to fade away
