Gulvvarme
Hejsa
Jeg har lidt problem med at få nok varme på.
Der er en Differenstrykregulator AVPL som jeg har kunne læse mig frem til at dette kunne måske løse problemet. Den kan skruet som min. eller Max., så mit spørgsmål er skal den skruet mod Max hvis man vil have lidt mere varme på eller mod min. ??
Den kan indstilles fra.
0,25 bar til 2,5 bar på 20 omgange,  0,01 bar pr omgange
Med venlig hilsen
Søren W
Jo højere tryk mere varme. mener at i et 4 etageshus skal den stå ca
midt i. Men altså mod max for at få mere varme.
Hilsen Jan
Tak for det, så vil jeg lige prøver og give den et par runder mod max, måske det kan hjælppe lidt her i kulden.
Søren W
Lige et tillægsspørgsmål, kan det have modsat viking hvis den bliver skruet for meget op
Søren W
Hmm Tjaa  det ved jeg faktisk ikke men hvad med at prøve at give den lidt
og så se om der kommer varme.
Er nok ikke nogen grund til den står for højt så prøv dig frem, du kan næsten
med det samme mærke om varmen kommer eller ej.
Hilsen Jan
