Hej..
Jeg sidder her en Søndag middag og overvejer at gå igang med at montere mine gf19 plader fra Knauf, men hvordan skal de monteres, kan ikke finde monteringsvejledning på knauf's hjemmeside..
Det jeg tænker på er, skal der være luft ud til endevæggene samt siderne? eller skal de være så stramme som muligt, for at vådsrumsikringen bliver endnu mere tæt?, Eller skal jeg lave de berømte 10-12mm luft ud til alle kanter , afløb som kommer op midt på gulvet osv. eller hvad er fremgangsmåden? - Havde forventet der var monteringsvejledning da jeg fik pladerne, men det var der desværre ikke.
Nogle som har prøvet at ligge disse, eller ved hvor jeg kan finde vejledningen?
Har ikke kunne finde den på Knauf's hjemmeside, kun at det kunne ligges svømmende eller på strøer, Jeg ligger dem ovenpå Novopan's klimagulv plader(spånplader), med fræset sport i, så de bliver nok skruet ned i dem lidt hist og her, men min eneste "bekymring" er om der skal være luft ud til væggene eller ej?
På forhånd tak - Go Søndag.
