Støbning af betongulv / valg af gulvvarme i lille bad
1:
Vi skal lave nyt lille bad på 2,5 m2. Det er "indeliggende" - dvs. omgivet af opvarmede rum på alle sider. Vi bor i gammel etageejendom med træbjælkelag og bindingsværk i de bærende vægge. Der er fjernvarme - men kan etablering af vandbåren gulvvarme betale sig ifht. elgulvvarme når rummet er så lille - og det i øvrigt er omgiver at opvarmede rum?
2:
Hvordan opbygger jeg bedst gulv? Vi tænker at støbe betongulv med opkanter. Har set på Lewis Svalehaleplader. Læser det som om man der har 40 mm beton oven på svalehalepladerne. Herudover skal man vel lave et afretningslag for at kunne opbygge korrekt fald. Hvad er minimumstykkelse for afretningslag v. vandbåren gulvvarme - kan man vælge produkter der spartles op? Det er vel næppe materialeprisen der er afgørende faktor i så lille et rum?
Alternative forslag til betongulv på træbjælkelag modtages gerne ( Vi bor i stueetagen, så der er ingen underbo at tage hensyn til :-))
3: Toilet skal være hængetoilet med indbygningscisterne - hvordan slutter man opkanten, når der er installationsvæg? (Skal den gå med ind i skakten/hvad stiller man skellettet for toilettet på?)
På forhånd mange tak!
AL1967
med så lille et rum/areal, havde jeg valgt el gulvvarme, det koster måske lidt at have det kørende, men bare man slukker når det ikke skal bruges går det nok.
Jeg ville til hver en tid vælge en vandbåren, når dette er en mulighed.
Bruge 10 eller 16 mm rør, og lig dem med 10-15 cm afstand, så behøver der ikke mere end 2-3 cm beton oven på.
Og gulvet vil føles lunt over det hele.
Mvh Thomas Hansen
på sådan et lille toilet ville jeg også vælge el-varme. el-varme er sådan set bare at lægge det, og komme det i stikkontakten. ved vandbåren gulvvarme skal du også tænke på shunt, regulator, pumpe som altsammen også fylder. men ellers ja, på med lewis, støb op med fald, membram, el-gulvvarme og fliser.
Træt... Meget træt af at renovere hus...
Malgodt.dk
