Varmeflytning Pusser 3 4983 05-02-2012 10:19 Hej Er nogen der ved om man kan købe en ventilator eller andet der kan suge varme fra brændeovnen og ind i et andet rum, som man kan sætte i væggen og ikke et varmeaflytningsanlæg?Mvh.Mette 8 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Pizzabager 1933 2750 05-02-2012 11:03 En badeværelses ventilator i kombi med en temp føler.. du skal dog være opmærksom på at de fleste billige blæsere larmer alt for meget, man skal noget op i pris for at få en god ventilator som man kan leve med køre hele tiden. og man kan hører alt mellem de 2 rum.. temp føler f.eks den her.. http://www.harald-nyborg.dk/p9801/rum-termostat
Pusser Trådstarter 3 4983 05-02-2012 15:24 Den termostat du foreslår, kan den suge? For den skal jo suge varmen fra brændeovnen og ind i det andet rum. Mvh. Mette
Pizzabager 1933 2750 05-02-2012 16:12 termostaten er kun til at styre ventilatoren, så den kun køre hvis luften omkring termostaten er over f.eks 25 eller 30 grader.. ventilatoren skal du selv finde, og der skal du sørge for du høre den først, der er masser billige ventilatore i harladnyborg hvor termostaten er fra, men tror ikke du har mulighed for at høre dem, og de larmer sandsynligvis en del.. Jeg så en meget lydsvag badeværelse ventilator i bauhaus sidste gang jeg var derude, men den kostede vist også omkring 1500 kr.. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
Gert.m 1075 3720 07-02-2012 18:32 her er et komplet sæt [code] http://www.harald-nyborg.dk/p8470/ [/code] mvh Gert Møller ja det kan laves :-
Pizzabager 1933 2750 07-02-2012 19:16 Skrevet af Gert.m på 07 feb 2012 18:32 her er et komplet sæt [code] http://www.harald-nyborg.dk/p8470/ [/code] Hvis man ikke skal opholde sig i de rum den bruges kan man godt, ellers slukker man den hurtigt igen, det kan godt være der står 30 Db, men den lyder som 60 db, ihvertfald den jeg købte
Neubert 1186 8530 09-02-2012 19:22 jeg har fra min udestue og ind til min stue sat en pc blæser af de støjsvagere, samt monteret en harald skrald termostat, dette starter når min udestue er oppe på 20 rader, og har nu varmet hele hytten (70kvm) de sidste 5-6år :-) Mvh Martin Mvh MartinCand alt. med speciale i det jeg finder spændende. Annonce
Birgitte & Havmågen 5 9990 30-04-2023 21:53 Gert.m skrev den 07-02-2012 18:32:40her er et komplet sæt[code] http://www.harald-nyborg.dk/p8470/ [/code] Æv, siden er der ikke mere hos Harald Nyborg, har du et nyt forslag ....? Birgitte®
Gert.m 1075 3720 30-04-2023 22:22 Det er os 11år siden jeg skrev det 😁 men hvis du googler lidt rundt, findes der rigtig mange 🙂 prøv for eks vvs eksperten de har ihvertfald små og store sæt mvh Gert Møller ja det kan laves :-
