Nyt badeværelse - hvor starter man??
Hej LDS'ere,
Jeg overvejer at lave om på badeværelset. Huset er fra 1930 og det er det gamle bryggers der er indrettet som badeværelse, så I kan forestille jer hvordan det er rent isoleringsmæssigt. Gulvet er super koldt og jeg forestiller mig det stort set ligger direkte på jorden adskilt af lidt beton.
Før jeg går i gang med at tænke lækkert nyt bad vil jeg gerne have en ide om hvor stort et projekt det bliver. Hvor går man hen for at foretage sådan en vurdering? Der skal jo en kompetence ud der kan tænke både bygningskonstruktion, isolering, vvs, etc.
Start med at anskaffe dig By og Bygs Anvisning 200 som er "bibelen" vedrørende vådrum.
Dernæst skal du sætte dig ind i hvilke krav der til isolering i de konstruktioner som du renoverer som f.eks. gulv væg, loft.
VVS, El, Kloak kræver autoriseret indsats så de skal jo også med på råd, så derefter kan du rentegne dit projekt og gå i gang.
Det kan jo godt lyde omstændeligt, men der er mange faldgruber, så det må være måden det skal gøres på.
