Varmt vand ---og så alligevel ikke ??
Kære forum.
Hvem kan hjælpe ?
Mind mand og jeg har et meget mærkeligt fænomen, som vi ikke har set før, i de 18 år vi har boet i vores parcel-hus fra 1959.
Her til morgen kunne vi konstatere at vi havde varmt vand ved håndvask i vores badeværelse, men ved badet/brusekar, kom der ikke noget varmt vand ud overhovedet.
I køkkenet er der kun koldt vand, ingen varmt vand overhovedet - kommer heller ikke ud når vi drejer armatur mod varmt.....medmindre ....
vi åbner det kolde vand i badet, så kommer der også koldt vand ud i køkkenet ??!!!!
Det varme vand er altså kun et sted i huset- nemlig ved håndvask i badeværelset ??
Vi har for for ca. 4 år siden skiftet fra oliefyr til Naturgas og har ikke haft problemer af den art før - ej heller tidligere.
Sidder der nogle kloge hoveder derude bag skærmene ??
Venlig hilsen
Jasra.
Måske et frossent vandrør, der er jo ret koldt, så det kunne være en mulighed.
mvh jens
Ja du har ret, det var også vores første tanke---- men vi har jo varmt vand ved håndvasken i badeværelset, og koldt vand i brus og ved vask i køkkenet, de to steder bliver det bare ikke varmt ?
Der må jo være en prop i den varme streng før bruseren, men efter håndvasken, hvis de sidder i forlængelse af hinanden. Det, I oplever, når I åbner for det kolde vand ved bruseren, er formodentlig, at det kolde vand også løber baglæns gennem blandingsbatteriet (termostat?) og via varmtvandsstrengen videre til køkkenarmeturet.
Det kan godt være et frossent vandrør. Selvom rørene løber næsten ved siden af hinanden, er der i reglen mere forbrug af koldt vand end af varmt, så gennemstrømningen i den kolde streng gør, at den ikke når at fryse til.
Jeg satser også på frosset vandrør, har selv lige døjet med at skulle pille nogle tagplader af for at
tø mit varme vand op i køkkenet. Så enten skal du finde en måde at komme til at tø røret op eller
vente på bedre vejr.
Hilsen Jan
Problemet er løst.
Det var selvfølgelig et frosset vandrør som lå på loftet.
Vi fandt hjælp i opvarmerede håndklæder, en 'boghvedepude som kan varmes op i mokroovn og en el-varmepude ( bør måske ikke anbefales) men de 3 ting til sammen
lagt direkte på det kolde rør, skabte i løbet af en time gennemstrømning og tilsidst varmt vand.
Derefter hastede vi til Bauhaus og købte nye 'termo-muffer' til rørerne, som forinden havde gammel isolering på som vi skralede af, inden vi vi lagde varme klæder og lign. på.
Tak for jeres hjælp/svar.
