Smøre gear
Jeg har en tre gears sram. Den lille gearkæde er lidt rusten, så den får bare lidt kædespray. Men hvad med gearet. Kan det smørres. Sker der noget ved at putte olie ind i hullet med gearkæden, og i så fald hvilken slags olie. Eller skal jeg holde mig fra at smøre gearet?
7 svar
Du kan godt sprøjte lidt WD 40 ind i gearet, men har du navbremse skal du passe på at du ikke får for meget der ind, for så ryger bremse evnen.
Det er fodbremse.
WD40, er det ikke en fugtfortrænger og opløser fedt?
Så er det en navbremse, og jo WD 40 fortrænger vand, men det nedbryder ikke fedt.
WD 40 er blot en tynd olie med et eller andet der kan fortrænge vand.
Ok tak. Jeg kan jo evt. prøve det.
axell.
det er best at bruge lidt "lejefedt" til "trækstangen" på kæden.
og kæden kan få lidt smørelse.
men hvis kæden er meget medtaget i rust.
så kåster de ikke mange kroner for en ny skifte kæden med stangen.
til bagnavet.
men jeg er bange for at w40 hvile ødelægge smørelse i bagnavet
og fortrænge navbremse.
det er sjovt nok at w40 olie er en vidunder smørmiddel.
til mange små opgaver hvor der kræver lidt smørelse.!!!
WD 40 smører ikke noget som helst BASTA.
René
Jeg bruger motorolie. En gang brugte jeg gearolie.
