Lav driftstemperatur
Min Peugeot 206 s16 hatchback, 1.6, årgang '06 kører med en driftstemperatur på ca. 70°c hvor det normale vidst er 90°c?
Hvordan fikser jeg dette?, er det noget med en termostat?, og vil du/I linke til en på thansen.dk?
Er det overhovedet noget som er til at lave for en (stort set) nybegynder som mekaniker?.
På forhånd tak.
/Tommy
http://www.thansen.dk/products.asp?c=6440837678&n=2123720014
Jeg ved ikke om du kan få fingrene ned i maskinrummet,men hvis det er muligt så er det en nem operation.
Husk at købe noget nyt kølervæske i samme farve som det den bruger nu,det gamle spændebånd er sikkert noget teknisk så køb et nyt som du kan skrue på.
René
Hej Rene, tak for svaret.
Hvis nogle har mere at tilføje er de selvfølgelig velkomne.
Prøv allerførst at afdække det halve af køleren med et stykke pap. Dæk den halvdel af, hvor kølerslanger går ind for oven.
Det kan også skyldes det kolde vejr, som Uldal er inde på.
en 1.6 er nu engang ikke ret stor, og producerer ikke alverden af varme, så det kan sagtens være dérfor.
Har det også været et problem i sommers?
Du kan også lade bilen stå i tomgang 10 minutter. Hvis temp.måleren stadig kun er på 70, så glem pappet og få en ny termostat monteret
