Velkommen til!
Du kunne vel pille/skære gulvbrædderne væk der hvor væggen skal stå.
Der er forhåbentlig en væg nedenunder, du kan mure oven på.
Jeg ville mure væggen op i f.eks. Lecablokke 190 mm brede.
Så kan du sætte en binder ind i hvert skifte. Er det til at sømme i den gamle væg vil 5" søm gøre god fyldest. Er det ikke til at sømme i, og det er det nok ikke, så kan du bore rawplugs i og efter skiftet er lagt, sætte en 100 mm skrue i i fugen.
Så vil jeg godt vædde en kop rigtig god pils på, at så vælter væggen ikke omkuld i stille vejr.
