Skrevet af uldal på 31 jan 2012 11:44
det var måske en ide at få blæst granulat ind i den krybekælder. det hjælper alt sammen. Som det første ville jeg skifte cirk.pumpen og lade fyret køre på pause mode. Bare vent til næste week end! Kunne du måske skifte brændeovnen ud til en pilleovn med vandcirkulation, der kobles på varmesystemet?
har overvejet det, men har også læst noget med at udluftningen bliver begrænset også er der mulighed for skimmel og div andre grimme ting, der er vist ikke dampspærre under gulvet, så det skulle laves først før der kan isoleres dernede, også ville det nok blive med batts under de nuværende, huset ligger på en grund der hælder, så den ene ende af huset er der måske 30-50 cm krybekælder, og den anden er der 70-90cm, det ville være en ret stor mængde granulat der skulle derned.
