isolering til gibsvæg manzoni 18 8600 30-01-2012 18:37 Hej jeg skal have sat en gibsvæg op.og søger lidt gode råd op tips til hvad man kan bruge/genbruge af marterialer som isoleringEt vigtigt krav er at det skal have en god lydisolering.Nogen der har lidt erfaring på det område? :-)Håber nogen kan hjælpe migvenlig hilsen Manzoni 5 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
coole_danny 4 8230 30-01-2012 23:13 Du kan bruge flere forskellige materialer. De mest brugte er Rockwool, Isover, eller flamenco. Da gips er meget lydisolerende vil jeg anbefale dig at sætte 2 lag op Mvh Daniel (tømrer)
manzoni Trådstarter 18 8600 31-01-2012 06:50 Jeg tænkte mere på om man kunne bruge gamle vaskeklude, tøjrester, aviser eller andet sjovt som fyld?? Jeg havde også tænkt at bruge gips. Mvh Manzoni
coole_danny 4 8230 31-01-2012 08:07 Hehe okay, det er ikke noget jeg tør anbefale eller stå inde for Rockwool giver det bedste resultat.
Pizzabager 2021 2750 31-01-2012 08:41 Det billige rockwool handy 37 er fint, og kan næsten altid fås på tilbud til under 100 kr pakken, huske dobbeltgibs på begge sider, det gjorde jeg ikke da jeg lavede en skillevæg, og kan godt fornemme at den ikke er så "lydtæt" som de andre vægge, så jeg skal have sat et lag gibs mere på hver side..
Gregeren 5657 2830 31-01-2012 10:29 Den bedste lydisolering opnås ved at bruge så tunge og døde materialer som muligt. Benyt tunge isoleringsbatts som f.eks. terrenbatts. Lav vægen med dobbelt gips på begge sider, husk et hulrum mellem den gamle væg og den nye. Ind mod naboen kan du istedet for gips benytte krydsfiner da denne har en anden resonans end gips. Herved opnår du optimal dæmpning over et bredere lydspektrum. Elektronikteknikeren
LDS Tip Automatisk tip Nyhed! Spartelmasse godkendt til Fermacell fra Flügger. Få 25% rabat med vores rabatkode hos Flügger.dk Koden er: LDS Se mere her
