Hej Bosse
Der var intet billede!
Populært sagt så er pudsede huse, pudsede huse i al fremtid.
Dette kan man lige så godt indstille sig på.
På dette grundlag skal man så reparere med respekt for det materiale huset er pudset med, overbehandlet med, men med anvendelse af nutidens bedre materialer, arbejdsprocesser og muligheder. Det kan selvfølgelig være en gevaldig omgang at få banket løst puds ned - men fuld afrensning med sandblæser bør ikke være en genvej - hvorimod en kraftig højtryksrensning evt. med varmt vand kan fjerne maling og meget af den løse puds. Efterfølgende bør man dog eftergå facaden med en hammer, så man få banket alt det løsnede puds ned, da dette ikke er solidt grundlag for efterfølgende reparationer, evt. hakke revner lidt dybere og bredere (i pudset) så der bliver større vedhæftningsflade og måske stabilisere større gennemgående revner med yderligere udkradsning på tværs af disse forløb, indlægning af stabiliserede stålplader og udfugning, før man så pudser facaden op, og herefter kan man vælge en stærkere overfladebehandling fx. med indlagt armeringsnet, indfarvet hærdpuds m.v. således at man ikke skal reparere i samme omfang fremover. Det er vigtigt at et pudset hus kan "ånde" hvorfor man ikke skal forfalde til at anvende alt for tætte malinger m.v. da indefrakommende fugt eller fugt fra regn gennem smårevner i overfladen skal ud igen, og derfor ofte medfører udbulinger af "stærk, god og tæt" maling, så man skal til at skrabe, pudse og vedligeholde igen.
Hvis huset ikke er hulmursisoleret skal man overveje om dette skal gøres i samme forbindelse, men...
Huse med puds får ofte skader på dette efterfølgende, når der er udført hlmursisolering fordi ydervæggen bliver relativt koldere end den var før, hvorfor der kan dannes kondens i pudslaget, som hvis dette ikke kan ånde eller når at udtørre inden frosten sætter ind, vil dette ofte medføre at pudsen løsner sig.
Derfor kan man i stedet overveje at "slå 2 fluer med et smæk" og få husets facader efterisoleret udvendigt med mekanisk fastholdte stive isoleringsbatts, og så på disse fastlime væv og efterfølgende pudse på dette som ovenfor angivet. Så bliver huset godt isoleret, væggen bliver ikke så kold at der dannes kondens, og facaden holder i mange år uden reparationer.
Det vil dog ofte være nødvendigt med et par boreprøver og en termografi at afgøre om dette er fornuftigt på et hus, men denne udgift spares mange gange når man ikke får udført det forkert fordi man troede at ens hus var som naboens, der....
