VGA til Scart, hvordan?
subwoof
subwoof
1135 9870
Har fået foræret sådan et vga til scart, kabel.
jeg har installeret programmet powerstrip, der kan en hel masse med oplæsninger osv.
men jeg kan simpelthen ikke få billede på fjernsynet, der sker ingenting.
Har læst mig frem til den rigtige opløsning osv.
computeren er en bærbar, så det måske fordi jeg ikke kan få den til at sende billede ud, kan man tvinge windows til det? den slår det fra når man går ud af indstillinger igen
på forhånd tak
Cronic
Cronic
16 5000
Har du prøvet at gå ind under skærmindstillinger og benytte funktionen "identificer skærme" imens den bærbare er tilsluttet fjernsynet?
Normalt skal du indstille din bærbar til at sende signal til mere end dens egen skærm så jeg vil prøve der hvis du ikke allerede har
Håber det kan hjælpe dig.
subwoof
subwoof Trådstarter
1135 9870
problemet er, at tastaturet i computeren ikke virker, og deraf ikke specialfunktioner, herunder skærmudvidelser
Cronic
Cronic
16 5000
Hvis din bærbar har stik til det kan du evt benytte et alm tastatur/mus.
Du kan ved hjælp af kun mus gå ind under skærmindstillinger således
Højreklik på skrivebordet
klik på personlige indstillinger
klik skærmindstillinger
klik identificer skærme i højre hjørne
subwoof
subwoof Trådstarter
1135 9870
hej
ja jeg har koblet et usb tastatur til
hmm jeg må prøve mig fren, det skide træls.. meeen mit udstyr er nok forgammel, har ingen HDMI indgange ellers noget som helst.
computeren har min mit tv har ingenting
S. fabrin
S. fabrin
8173 4400
Har du instillet dit TV til at benytte scart indgangen som kilde?
subwoof
subwoof Trådstarter
1135 9870
a det kan jeg stille til AV1 og AV2, har jeg naturligvisgjort
  1. Film på pc over på TV
    Lyd & Billede (4 svar)
  2. VGA stik
    Lav-Computer (10 svar)
  3. Kabling af fjernsyn og video
    Lav-Hus (12 svar)
  4. skærm bærbar til skærm tv
    Lav-Computer (4 svar)
  5. Fotos blokeres
    Lav-Computer (26 svar)
  6. computer på fladskærms tv og alm computer skærm
    Lav-Computer (8 svar)
  7. driver problem
    Lav-Computer (6 svar)
  8. LCD TV
  9. windows lukker ned med fejl!!!
    Lav-Computer (13 svar)
  10. Skærmbillede - fjernsyn
    Lav-Computer (5 svar)
Tilmeld dig her
