Culottesteg - hvordan
Hej jeg skal lave en culottesteg og vil høre om der er nogen der ligger inde med den absolut bedste og møreste måde at tilberede sådan et stykke kød på.
/Johnny
Det vigtigste redskab, som ikke kan erstatte selv den mest erfarne
stegsteger (dejligt ord), er stegetermometeret.
Culotten ridses på kryds og tværs på fedtkanten (få en steg der svarer let
igen når du trykker på den (bare tryk løs i supermarkedet/slagteren), og som
har en pæn fedtkant), men ikke helt ned i kødet, så dør stegen. Put godt med
salt og peber på begge sider, og tag en mængde hvidløg efter smag, skær dem
i skiver og put dem ned i ridserne i stegen. Put stegen (med
stegetermometerspidsen centralt placeret) på en rist med en bradepande
under, og put den i ovnen ved 225 grader. Lad den hygge sig et kvarter. Hæld
derefter en halv kop vand i bradepanden, og skru ned på 170 grader. En
2-kilos culotte skal derefter have noget i stil med 30-40 minutter, men det
er meget forskelligt. Hvis stegen skal være, som en oksesteg skal være (pænt
rød, men ikke rå), skal termometeret vise 62-63 grader. Tag stegen ud, og
lad den hvile utildækket (jeg gentager: utildækket) 25-30 minutter. En
culotte skæres på tværs begyndende fra den spidse ende. Når du når midten af
stegen, skal du vende kniven 90 grader, og resten af stegen skæres ud.
Til en oksesteg bør serveres broccoli, ærter og/eller grønne bønner, og
måske en gang råstegte kartofler. Personligt synes jeg det er på grænsen til
blasfemi at benytte sauce.
Jeg kan forresten anbefale tyndstegsfilet, som jeg synes har en lidt bedre
smag end culotten, og så er det ikke så let at skære forkert.
God fordøjelse!
Med venlig hilsen,
Morten Wartou
Oksenørd
Jeg kan i det store hele tilslutte mig mortens indlæg, blot syntes jeg det
er forkert at sætte stegetermometret i fra starten du får let en eller 2
grimme skiver det hvor det er stukket ned. Jeg vil hellere foreslå at du
stikke termometret i når du tror stegen er færdig. Efter ca 30 min.
Hvis du er i tvivl om du skære stegen rigtigt ud kan du se om de skære med
eller over kød fiberene i kødet. du skal skære på tværs ellers bliver stegen
som sålelæder.
Hilsen
Butch
Hej Johnny.
Skal det lige være culottesteg ? Jeg har en fantastisk opskrift på Roastbeef stegt som vildt. Let og lave, med super lækker sauce og har altid været en stor succes for mig, når jeg har holdt selskab. Serveres med alm. hvide kartofler, grøn salat og "Waldorff-salat" lavet på den lette og fedtfattige måde. Hvis du er interesseret, så får du opskriften.
Venlig hilsen
Jeannie
Metoden slavisk efterprøvet med perfekt resultat!
vh/Torben
