Gulvvarme i riller
Skal lige hører om der er nogen der har erfaring med og skærer riller og lægge gulvvarmeslanger ned i eksisterende beton. har en entre på 3 m2. hvor der er kælder under og der er støbt 5 cm ekstra oven på dækket. så ska sagtens skære i det.
hvis de nogen der har prøvet det . hvad rør diameter brugte i og afstand mellem slangerne
mvh elektriker jensen
det kan sagtens lade sig gøre, men er et pokkers arbejde, jeg gjorde det i køkkenet da jeg renoverede det, der var ½dele af gulvet "nyere" så det ville jeg ikke banke op. det er ikke meget anderledes end når du riller rør i en væg,
dog skal du en snas dybere. det sværste er at få rørene til at blive liggende, og efterfølgende lukke rillerne. jeg var så heldig at jeg skulle tilføje 2cm på gulvet og lægge fliser.
jeg har brugt 20mm pex med 20-30 cm aftsand
men når dit gulv kun er 3 kvm, så er det lige før det er nemmere at banke det op og lægge gulvvarme og støbe igen.
det er lige før arbejdet bliver det samme
mvh
Gert Møller
ja det kan laves :-
