Fugtspærre eller ej
Har en kammerat med et gammelt hus. Den ene ydervæg er ikke efterisoleret, og han vil derfor have en gipsvæg op. (det er ikke muligt at ændre på væggen udvendig, da dette er inde ved naboen.
Der er ikke murpap mellem mur og sokkel, og der kan nok trække fugt op muren. Ikke noget vi kan se. (malet mur med murmaling.)
Den ene som gav tilbud sagde at det ikke var nødvendigt at smøre med fugtspærre, da der ikke kom noget fugt derind, pga den nye dampspærre som bliver lavet med den nye væg (100mm)
Den anden som gav tilbud sagde at væggen skulle smøres med en fugtspærre for at være sikker på at der ikke kom noget ind udefra, og så en væg med dampspærre.
Man skulle jo mene at de har samme uddannelse og samme retningslinier.
Hvilken en model er den rigtige ??
Hvis der ikke er en effektiv fugtspærre mellem fundering og murværk, så frarådes generelt indvendig efterisolering. (Se Byg Erfa 09-10-21)
Etablering af indvendig efterisolering er betonet med en del fugt komplikationer, som kræver at arbejdet udføres korrekt! Generelt skal 2 forhold være til stede, for at der ikke vil være risiko for fugtskader efter isoleringsarbejdet, murværket skal være egnet og fugtspærren skal udføres korrekt.
Det skal sikres at murværket er i god stand, at muren er tæt over for slagregn samt at murværket ikke påvirkes af opfugtning fra undergrunden. Sidstnævnte er et problem i jeres tilfælde. Den ændrede temperaturbalance i murværket efter isoleringsarbejdet, medfører at temperaturen på den indvendige del bliver mindre, samt at bort ventilering af fugt hindres som følge af isoleringen. Dette vil medføre at den opsuget fugt vil blive væsentligt mere udbredt i muren med øget risiko for skimmelvækst, og med den lavere temperatur øges risikoen for frostskader.
Jeg kan ikke helt se logikken i at placere fugtspærren på den indvendige mur, da murværket stadig vil opfugtes nedefra.
 Certificeret Statiker
