Beklædning af hjemmebar
Jeg er ved at bygge en hjemmebar men er løbet ind i et mindre problem
grund tegninger set oppe fra.
mit problem er beklædningen af bar desken, havde tænkt mig 6mm mdf, men kan man overhovedet bøje en 6mm mdf rundt i en bue med en radius på 600mm?
det er spørgsmålet.
mvh
Tomas
Tomas
har ændret lidt på buen så den i stedet for radius 600mm skal være 300mm, hvis det gør det nemmere.
mvh
Tomas
Tomas
Du kan bruge dem. http://www.moelven.com/Documents/Danmark/Produkter%20og%20tjenester/B%C3%B8j%20MDF%20.pdf
Præcis som LL1 siger, ville en bøjelig mdf-plade klart være at foretrække. Ved ikke hvor mange som lige ligger inde med det på lager, men de kan alle skaffe det. Fra diverse træplade-fabrikker/importører Keflico, DLH, NPI, eller fra moelven osv. osv. osv. som førnævnt.
de fåes ved bauhaus og jem og fix, så mon ikke også silvan fører dem.
