Isolering af terrændæk
Hej alle.
Jeg skal inden længe isolere vores terrændæk i soverum på 11m2.
Det vil jeg gøre med et gruslag, 300mm sundolitt +kantisolering, rionet med gulvvarme og ca 10 cm beton. Det er der ikke så meget i.
Mit spørgsmål går på, om det er nødvendigt at lave en form for dampspærre, inden man lægger sundolit pladerne ud, altså ovenpå gruslaget? Gør man det?
Jeg spørg kun for at blive klogere.
Ja, det gør man!
Du lægger en fugtspærer ud og lægger sundoliten og din kantisolering oven på denne.
Bør ikke være dampspærre under den hvide isolering! Du laver jo en dampspærre over betondækket, så hvis du laver den begge steder, hvor skal fugten så gå hen???
Daugaard, du kan evt. hoppe ind på www.mur-tag.dk , der er detaljetegninger. Men der skal som udgangs punkt ikke dampspærre/fugtspærre under din isolering.
www.DTKS.dk
Trykprøvning, Termografi og andre byggetest..
God vejledning.
Nej altså man ligger jo dampspærren på den varme side af isoleringen (max 1/3 inde i isoleringen), men i det her tilfælde over det nystøbte beton).
Og er du yderligere i tvivl, kan det også slås op i Rockwool's "den lille lune", eller alternativ kan du lede lidt i Bygningsreglementet 2010 .
