Gulvopbygning ifb. med gulvvarme
Froggy
Froggy
Postnr: 2100
Froggy Froggy
Hejsa,
Vi har lige købt et rækkehus med kælder fra 1945, og har planer om at lave vandbåren gulvvarme i stueetagen (ca. 70 kvm).
I den forbindelse er jeg lidt i tvivl mht. gulvopbygningen. Jeg regner med at gulvet ligger på strøer med en afstand på 600 mm.
Jeg har selv to forslag til hvordan det kan laves.
Forslag 1:
Opretning af strøer, evt. isolering
22 mm gulvspånplader med spor
Varmefordelingsplader
Gulvpap eller lign. med dampspærre
14 mm Tarkett lamel plankegulv
Forslag 2:
25 x 100 mm forskalling med 23 cm. mellemrum til 20 mm pex
Er der nogen som har nogle erfaringer med en af de to gulvopbygninger, og er de stærke nok når overgulvet er 14 mm?
Er der i øvrigt nogen grund til at købe dyrere varmefordelingsplader i forhold til de billige, som f.eks. Altech?
Froggy
BOFH
BOFH
Postnr: 8600
BOFH BOFH
Det er jo samme opbygning men med høvlet forskalling eller forfræste plader til forskel - de er ca lige gode men den sidste er dyrere. Hvis jeg var dig ville jeg have mere fokus på hvordan et gulv fra 1945 er/kan isoleres inden du overvejer en gulvvarmeløsning :-)
/BOFH
Lyst
Lyst
Postnr: 8800
Lyst Lyst
Jeg har for vandbåren gulvvarme system med 8 kredse og mulighed for flere, og ALT shunt, styresystem, trådløs termostat osv. samt pladerne med rillerne for 100kvm ca. 50.000kr, har dog så, selv fræset alle enderne, hvis er træls og bøvlet, men det kan sagtens lave.
Mit er det der wavin gulvvarme system, har hørt det skulle være rimelig godt. ,
Metoden med forskalling tror jeg bliver for meget lappe løsning og ustabil efter min mening, overvejede den selv, men valgte den "sikre" og mere kvalitetsmæssige rigtige beslutning, efter mit eget hoved.
Håber mit svar hjalp lidt.
Be Smart - Not Stupid..
stumbi
stumbi
Postnr: 2820
stumbi stumbi
Jeg har brugt forslag 2.
Det virker fint og er en ganske udbredt måde at gøre det på.
Jeg syntes det var oplagt at bruge de gamle gulvbrædder som forskalling.
Se evt galleri: hus: side 5
http://www.lav-det-selv.dk/Gallerier/Visgalleri/xmid/186
Nu ved jeg ikke om i har kælder under som vi, hvis i ikke har er det nok en god ide med noget mere isolering.
Skal man egentlig sige undsyld når man har sagt hov...
